Hallo liebes Forum,
ich bin Newbi und kämpfe gerade mit den Filterregeln. Vorab: Das ist ein echt tolles Programm mit sehr großerr Funktionalität! Hut ab!!!
Zu meiner Frage:
In der FAQ und der Doku bin ich nicht fündig geworden. Auch hier im Forum komme ich mit meinem Problem nicht weiter, auch wenn ich denke, dass es einfach zu lösen sein sollte. Deshalb hoffe ich hier Unterstützung zu finden.
Ich möchte unter Einstellungen ... Adresse und Stichwörter die einkommende Meldung in Variablen aufteilen.
Meine Meldung sieht wie folgt aus:
Var1#Var2#Var3#Var4#Var5#Var6#Var7
Die # ist das Trennzeichen.
Zuerst die gute Nachricht:
Wenn alle Varaiblen mit Inhalt übergeben werden, läuft meine Regel.
Wird aber eine Variable ohne Inhalt übergeben, können schon mal drei Seperatoren hintereinander stehen ohne Leerzeichen odeDaen dazwischen. das führt dann dazu, dass ein Seperator als Variableninhalt eingelesen wird und die Reihenfolge der darauf folgenden Variablen nicht mehr passt.
z. B. kann die Meldung so aussehen:
Var1#Var2###Var5#Var6#Var7
Wenn diese Meldung so reinkommt, bekomme ich von Bosmon die Meldung: Regel trifft nicht zu.
Jetzt meine Fragen:
1. Wo finde ich eine Übersicht, ggf. mit Beispielen zu den Operatoren im erweiterten Modus. In der FAQ sind zwar ein paar aufgelistet, ich habe aber in Forenbeiträgen noch andere gesehen, dessen Bedeutung ich nicht zuordnen kann.
2. Kann ich beliebige Bezeichnungen für die Varaiblen setzen und diese in der benutzerdefinierten Einstellung bei den Telegramminfo-Fenster wieder abrufen? Als Beispiel: Ich bekomme die alarmeirten Einsatzmittel in form einer Liste von Funkkennungen im Telegramm übertragen. Die möchte ich geren auslesen und in eine Variable "Einsatzmittel" abspeichern, um mir ggf. ein eigenes Fenster mit "Einsatzmittel" anzeigen zu lassen.
3. Am wichtigsten: Wie löse ich mein Problem und den lese den richtigen Inhalt in die richtige Variable ein?
4. Wenn unterschiedliche RIC-Adressen ein unterschiedliches Nachrichtenmuster haben... mal steht das Stichwort vorne, mal hinten... kann ich das Einlesen auch abhängig von den RIC-Adressen machen. Ich finde die Einlese-Funktion ja nur in den Haupteinstellungen. Kann ich über andere Wege eine Abhängigkeit zur RIC-Adresse bilden? Also wenn RIC 123456 kommt, dann lese nach Regel 1 ein. Kommt hingegen RIC 789123 dann lese nach Regel 2 ein.
BTW:
Kann ich auch in einem Fahrzeugfenster die alarmierten Einheiten dynamisch darstellen lassen? Als das Fenster im Ruhezustand leer und im alarmierten Zustand werden nur die Einheiten(Fahrzeuge) angezeigt, die alarmiert wurden?
Ich danke vielmals im Voraus.
sirandrew
