Problem mit Ports freischalten/umleiten
NickPablo
Beitrag von NickPablo »
Also wenn ich den port von 80 -> 8080 weiterlete kann ich BMM nur mit WLAN nutzen.
Wenn ich dann wie beschieben den port 8080 -> 8080 weiterlete geht ganix mehr.
Könnte mir das hier jemand nochmal erklären ?
LG
Funkschrauber
Re: Problem mit Ports freischalten/umleiten
Beitrag von Funkschrauber »
Um BosMon Mobile außerhalb deines Wlan zu Betreiben, muss dein Handy ja die "Adresse" deines BosMon-Server kennen. Die IP-Adresse wechselt ja.
Daher müsstest du eine Dyndns-Adresse einrichten. z.B. blabla.no-ip.biz
Diese Adresse gleicht die IP-Adresse mit deinem Netzwerk ab, so das du von Überall zugriff auf deinen BosMon-Server hast.
Die Portadressen müssen natürlich in Bosmon <> Router <> BosMon-Mobile abgestimmt sein.
Wenn du im Router eine Weiterleitung von 1234 > 5678 eingerichtet hast, müssen die Komponenten natürlich die korrekte Adresse drin haben:
BosMon Mobile 1234
Router Weiterleitung 1234 > 5678
BosMon Server 5678
Des weiteren sollte man schauen, ob die Ports in der Firewall auch frei gegeben sind.
