BosMon nicht mit Netzwerk verbunden / reconnect
Johny
Beitrag von Johny »
mit fällt in letzter Zeit immer öfters auf, dass BosMon nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Der Punkt unten rechts ist dann Orange gefärbt. Gibt es eine Möglichkeit, dass man einstellen kann wie oft BosMon versucht sich wieder zu verbinden?
Fahre meinen Rechner in der Regel nur in den Ruhezustand, wenn ich den PC wieder starte ist die Verbindung dann weg (Orange). Wäre schön wenn BosMon sich von Zeit zu Zeit wieder automatisch verbinden würde.
Viele Grüße
Johny
Re: BosMon nicht mit Netzwerk verbunden / reconnect
BosMon versucht sich normalerweise in regelmäßigen Abständen neu zu verbinden. Das kann jedoch bis zu 5 Minuten dauern.
mgericom
Beitrag von mgericom »
Möglich ist doch auch, dass durch den Ruhemodus die Netzwerkaktivität von Windows eingeschränkt wird.
___________________________
Bosmon Beta 1.3.0.1184
Bosmon Mobile 1.0.21
Bosmon Dial 1.0.0.13
AlarmierungsTool V1.0
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
Johny
Beitrag von Johny »
bosmon hat geschrieben:Hallo,
habe das ganze noch eine weile beobachtet. Fakt ist: Nachdem ich den PC aus dem Ruhezustand wieder hochfahre, muss ich BosMon manuell neu connecten. - Klick auf den orangenen Punkt, betreffendes Netzwerk stoppen und wieder starten. Dann läuft wieder alles.
Auch nach fünf (oder fünfzig) Minuten macht BosMon keinen automatischen Reconnect.
Version 1.1.8.787
Johny
eragon
Beitrag von eragon »
Also ich habe das gleiche Problem.
Mein Rechner kommt aber nicht in den Ruhezustand.
Allerdings muss ich BOSMON dann jedes mal komplett neu Starten, damit es wieder richtig funktioniert. Wenn man die Verbindung manuell neu startet zeigt er zwar grün an, es wird aber nichts aktualisiert.
Version 1.1.8.787
GroßesOhr
Beitrag von GroßesOhr »
Moin moin,
ich hatte hier ein Thema zur gleichen/ähnlichen Problematik eröffnet.
Thimo hatte sich den Server von dem ich meine Daten hole, einmal angesehen und meinte, dass dort scheinbar etwas falsch konfiguriert ist. Der Mensch, der dort konfiguriert hat, meinte aber es sei alles richtige eingestellt.
Ein Freund, der wiederum meine Daten empfängt, klagt aber auch über diese Probleme und nun sehe ich, dass Ihr auch ähnliche Probleme habt.
In meinem Thema habe ich auch eine kleine Notlösung gepostet, vielleicht interessiert / hilft Euch das ja. Der Freund meinte, er hätte ne Lösung gefunden, nen Downgrade auf die Vorgängerversion helfe, aber das war doch nicht der Fall.
Ist schon lästig, wenn man die Datenströme erst überreden muss, bevor sie fließen...
Ciao
Michael
Probleme mit dem Reconnect nach dem Ruhezustand könnten gut sein.
BosMon merkt sich wann er das letzte mal verbunden war. Er probiert eine gewisse Zeitspanne alle 5 Minuten einen Reconnect. Danch probiert er einen Reconnect in größeren Abständen, aber auch nicht ewig sondern ein paar Stunden.
War der PC nun für z.B. 1 Tag im Ruhezustand wird BosMon kein Reconnect probieren, da der letzte Verbindungsaufbau >24 Stunden zurückliegt.
Bei der Implementierung habe ich nicht an den Fal Ruhezustand gedacht, ich werde für die nächste Version eine Änderung dazu einbauen.
in der Betaversion 1.1.9.818 sollte das Problem "Reconnect nach Ruhezustand" behoben sein.
GroßesOhr
Moin Thimo,
ich melde mich diesbezüglich nächste Woche nochmal. Ich denke, bei meinem Passmann muss die Beta auch erstmal installiert werden und noch weiß er nichts davon.
Eine Besserung ist bisher insofern eingetreten, dass ich bei 3 von 10 Rechnerneustarts nicht mehr eingreifen musste. Ist also schon besser als vorher. Aber ich denke, auch bei ihm muss die neue Version installiert sein.
Cool ist der Verzicht auf Groß- und Kleinschreibung, bringt mir viel...
Ciao
Michael
Hallo GroßesOhr,
in der Betaversion 1.1.9.815 sollte das Problem mit mehreren gleichzeitigen Verbindungen zu einem BosMon Server behoben sein.
