Problem
MoSako
Problem
Beitrag von MoSako »
Ich benutze BosMon auf Windows7.
Mein Problem ist, dass ich es einmal hinbekommen habe, sodass alle Alarmierungen, die ich über den Stereomix(zu Testzwecken) laufen lasse, durchkamen und angezeigt wurden...
Dann einen Tag später ging es nicht mehr... Ich habe nocheinmal auf einer Virtual Box alles Installiert, aber da nimmt er die Infos garnicht auf!
Zur Info: Ich habe erst die Audioquelle eingerichtet, dann die Demulation eingestellt, und schließlich ein Telegrammfenster erstellt und alle Telegramme darin aktiviert...
Leider funktioniert das aber garnicht! Obwohl ein Audiopegel in den Systemeinstellungen gezeigt wird, habe ich nicht das Gefühl, dass das Programm funktioniert...
Könnt ihr mir helfen?
Schoneinmal danke!
MoSako
Re: Problem
Neue Info: Jetzt geht das alles wieder! Ich habe nichts verstellt :S
MoSako
Re: Problem
Ich habe gerade eine kurze Zeit nichts gemacht und jetzt geht wieder nichts mehr... Nur kurzfristig gingen ZVEI-alarmierungen... Das ist sehr ärgerlich! Weiß jemand eine Lösung?
Re: Problem
wenn es "mal geht, mal nicht", dann liegt es höchstwahrscheinlich an Deinem empfangenen Signal, zu leise oder zu laut oder zu verrauscht.
MoSako
Re: Problem
Danke für deine anregung, aber ich kann mir das nicht vorstellen... Ich habe hier aktuell Signale die ich intern am pc erzeuge... Und wenn ich die über den Stereomix ohne Hintergrundgeräusche laufen lasse, dann müsste doch eigentlich alles funktionieren oder?
Aber leider ist es so, dass es egal ist, wie laut oder Leise ich das Signal stelle, es kommt nie etwas bei BOSMon an... bisher hat es nur nach dem ersten start geklappt, danach nicht mehr... Und deshalb bin ich auch verzweifelt...
fire-x
Re: Problem
Beitrag von fire-x »
ic habe folgendes Problem:
Bosmon lief bis Dato einwandfrei, plötzlich ist das Programm runter gefahren und ich wollte es wieder starten. Nun kam immer die Fehlermeldung "Konnte Konfigurationsdatei nicht finden"
Habe das Programm deinstalliert und nochmal neu aufgespielt, auch mal mit vorherigen Versionen ausprobiert, aber es kommt immer der gleiche Fehler...
Gruß fire-x
Re: Problem
bitte lösche oder benenn die bosmon.cfg um. Danach startet BosMon wieder.
http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
fire-x
Re: Problem
Dieser Pfad wurde nicht erstellt (nach Neuinstallation)
Re: Problem
der Pfad existiert. Wahrscheinlich ist der in Deiner Windows-Installtion versteckt. Entwder sichtbar machen (http://www.tippscout.de/windows-verstec ... _2446.html) oder den Pfad aus http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien direkt in den Windows Explorer eintippen, nicht vergessen den richtigen Benutzernamen auszuwählen.
fire-x
Re: Problem
auch die .cfg - Datei nicht. Habe da mal auf meinem ganzen Computer suchen lassen. Ist es vllt. hilfreich, den Pfad selber anzulegen und die Datei eines anderen Benutzers reinzuladen?
