Webserver läuft nicht
Roterhahn
Beitrag von Roterhahn »
Fehlermeldung beim öffnen des Webserver:
Konnte Webserver nicht Starten: Der Zugriff auf ein Socket war auf Grund der Zugriffsrechte der Socket unzulässig.
BosMon Läuft auf Windows Home Server 2011 (ohne Probleme seit einem Jahr) Angemeldet als Admin.
Re: Webserver läuft nicht
so wie es da steht. Du hast nicht die Rechte den Port zu benutzen. Nimm einen Port >1024 oder gib dem Benutzer die Rechte kleinere Ports benutzen zu dürfen.
roterhahn
Beitrag von roterhahn »
Danke für die Info, mit Port >1024 geht wieder alles.
Betatester
Beitrag von Betatester »
Hab auch sowas. Bosmon lief den ganzen Tag auch mit Webserver und nun nach nem Neustart kommt da
Konnte Webserver nicht starten. Normalerweise darf jede Socketadresse(Protokoll, Netzwerkadresse oder Anschluß) nur jeweils einmal verwendet werden.
Das lief ja den ganzen Tag ohne Probleme.
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
läuft Skype?
oder andere Dienste auf dem Port auf dem Bosmon laufen soll?
Betatester
Bosmon lief auf eigenständigem PC.
Heute morgen geht wieder alles.
wenn BosMon so etwas sagt, dann läuft irgend etwas anderes auf dem Http Port von BosMon.
