Seite 2 von 2
Re: Probleme Samsung Galaxy S4
Verfasst: 20. Okt 2013, 11:38
ich habe das mit einem Google Nexus 4 und Android 4.3 probiert, bei mir kommt das Popup auch durch den mit Muster gesperrten Lock-Screen.
Bitte nochmal mit Testalarmen o.ä. probieren, wie man das nachstellen kann.
Verfasst: 20. Okt 2013, 13:31
von FunkRaVen
Hi Thimo,
habe ein Logcat erstellt und an
support@bosmon.de gesendet.
Hoffe das wir damit etwas weiter kommen.
Lg
Verfasst: 30. Okt 2013, 20:29
bisher sieht es so aus als wenn das Popup genau 1 mal nach dem Start von BosMon angezeigt werden kann, danach wird es beim Galaxy S4 nicht mehr angezeigt.
Ist das auch Eure Beobachtung ?
Verfasst: 30. Okt 2013, 22:36
von FunkRaVen
Genau so ist es
Verfasst: 19. Dez 2013, 18:20
von Martin112
also ich habe jetzt mein S4 seit drei tagen und muss sagen das mir das jetzt auch schon aufgefallen ist das der ein alarm anzeigt und die nächsten dann nicht mehr
gruß Martin112
Verfasst: 6. Sep 2014, 01:31
von Firefoxel
ohne einen neuen Threat aufmachen zu wollen:
Gibt es nun schon eine Lösung, damit Popups durch den mit Muster gesperrten Lockscreen kommen?
Ich hatte das Problem bei meinem Samsung Galaxy S3 und nun auch bei meinem kürzlich erworbenen S5.
Aktuelle Reaktion vom S5:
Bildschirm aus > Alarm kommt > Bildschirm an, aber nur Lockscreen zu sehen > Muster eingeben und Bildschirm entsperrt > Popup wird angezeigt
Viele Grüße,
Firefoxel
Verfasst: 9. Sep 2014, 10:30
von Androide
Bei der Funktion "Wischen" kommt das Popup durch.
Verfasst: 6. Jun 2015, 21:51
von Heisenberg
gibt es Neuigkeiten bzgl. Problemen mit dem Sperrbildschirm bei Popups?
Ich habe heute mein S5 mini eingerichtet (Android 4.4.2, BMM 1.0.21) und die Meldungen bleiben unter dem per Muster gesperrten Bildschirm.
Beim Galaxy S2 funktionierte es.
Verfasst: 9. Jun 2015, 14:51
von Martin112
Heisenberg hat geschrieben:Hallo zusammen,
nein bis jetzt noch keine änderung.
es kommt nur bei ensperren durch "wischen" durch.
Verfasst: 13. Jun 2015, 22:48
bitte Version 2.1.5 probieren. Dort soll das Alarmpopup überall durch den Bildschirm kommen.
