Seite 2 von 6
Re: BOS Alarm Fehler
Verfasst: 4. Nov 2013, 15:02
von Sascha05
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<BOSAlarm xmlns:xsi="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Benutzer>
<Name>Windows Phone</Name>
<DeviceID>7c06e5b1-6c01-48c8-91d3-49a1825f5b37</DeviceID>
<ZVEI-Filter>
<Adresse>.*</Adresse>
</ZVEI-Filter>
<FMS-Filter>
<Richtung>FLLF</Richtung>
<Stati>3</Stati>
</FMS-Filter>
<debug>false</debug>
</Benutzer>
<Port>8282</Port>
</BOSAlarm>
Fehler :
- Methode nicht gefunden: "BosMon.Data.Descriptions.IDescription BosMon.Data.Telegrams.Telegram.get_Description()". bei BOSAlarm.Telegram..ctor(FmsTelegram fms)
bei BOSAlarm.Benutzer.NeuerStatus(FmsTelegram fms)
bei BOSAlarm.BOSAswerterClient.VerarbeiteFMSTelegramm(FmsTelegram fms)
bei BOSAlarm.BOSAswerterClient.TelegrammKommt(Object sender, TelegramEventArgs args)
Verfasst: 5. Nov 2013, 14:52
von leppenraub
Wie ich schon sagte:
leppenraub hat geschrieben:
Dein zweites Problem mit dem Fehler "get_Description()" habe ich nun mittlerweile auch seit Aktualisierung auf Version 1.2.2. Es scheint als gäbe es seither die Eigenschaft "Description" in "BosMonClasses.dll" nicht mehr.
Entweder zurück auf 1.1.x oder abwarten, bis ich das Plugin aktualisiert habe.
Das BOSAlarm-Plugin läuft momentan NICHT mit BosMon 1.2.2!
Verfasst: 5. Nov 2013, 15:08
von Sascha05
Ja ist recht DANKE
ich arbeite auf 1.2.3.1062
Verfasst: 6. Nov 2013, 07:35
von leppenraub
Neue Version (1.0.1.135) online auf
https://skydrive.live.com/?cid=F5BF03D7 ... 912D%21106
Bitte damit nochmal testen...
Verfasst: 6. Nov 2013, 12:47
von Sascha05
Es Läuft!!! PERFEKT !!!!
DANKE DANKE DANKE.
Weise es aber nur weil de Kollege mich gerade anrief ich soll mal was umstellen da kommt ja so viel
Also danke an die GROßE Hilfe und die gedult/nerven mit mir !!!
Verfasst: 30. Dez 2013, 17:54
von Sascha05
kann mir noch einer helfen?
Ich brauche das mal was ich beim Server eingeben muss.
zzt habe ich nur die DYNS addres sethen und den Port
Server: F.......no-ip.org
Port: 8282
Zvei: %zeit% I %beschreibung%
FMS: %zeit% I %beschreibung% - %status% %meldung%
nur kommt iwi nix an.. Grün isser
Verfasst: 30. Dez 2013, 18:49
von Sascha05
erledigt fehler gefunden
Verfasst: 28. Jan 2014, 14:23
von Sascha05
keine Auswertung mehr nach dem neuen BosMon Beta 1.3.0.1146
Verfasst: 2. Feb 2014, 19:20
von Sascha05
BOS Alarm läuft nicht mehr unter Bosmon mit daher Closed bitte
Verfasst: 15. Feb 2014, 19:52
von zwick88
Habe alles nach Anleitung eingerichtet, aber auf meinem windowsphone 8 kommt der Fehler error sending handeshake.
Kann mir hier jemand helfen?
