Netzwerkfunktion
Frehufen
Re: Netzwerkfunktion
Beitrag von Frehufen »
15.10.2010 00:05:48 core, CreateCore() Initializing Application
15.10.2010 00:05:48 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugins
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Dateiname: "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll"
   bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
   bei System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
   bei System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
   bei System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
   bei System.Reflection.Assembly.ReflectionOnlyLoadFrom(String assemblyFile)
   bei #=q9z1jhp6CmQjvmF0cpaxmWng9gKTsicfEcu6KThzv7Vc=.#=q1FhJoBakpNiOIgH7_6$0UHicvTmyidQMOUiYqXqz$ec=(String #=qkya06x$lkxzrZVDAmc0gZw==, String #=qP6fqHCYL6z01Y51xpVL48Q==)
   bei #=q9z1jhp6CmQjvmF0cpaxmWng9gKTsicfEcu6KThzv7Vc=.#=qpPL_BAipz_VqSPH1sAJy2w==()
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie k?nnen die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler f?hrt zu einer gewissen Leistungseinbu?e.
Sie k?nnen dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
15.10.2010 00:05:48 Exception,  Message: Plugin invalid, StackTrace:
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
15.10.2010 00:05:48 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
15.10.2010 00:05:48 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
15.10.2010 00:05:48 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
15.10.2010 00:05:48 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
15.10.2010 00:05:48 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveVisualisation.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, LoadPlugins() Starting Plugins
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
15.10.2010 00:05:49 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
15.10.2010 00:05:50 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.10.34:8080/telegramio/Netzwerk/index.xml
15.10.2010 00:05:50 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
15.10.2010 00:06:00 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.10.34:8080/telegramio/Netzwerk/index.xml
15.10.2010 00:06:48 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.10.34:8080/telegramio/Netzwerk/index.xml
15.10.2010 00:06:51 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.10.34:8080/telegramio/Netzwerk/index.xml
15.10.2010 00:06:56 core, Quit()
mfg Frehufen
Frehufen
und wenn ich versuche die XML mit nem Browser zu öffnen kommt:
XML-Verarbeitungsfehler: Kein Element gefunden
Adresse: http://192.168.10.34:8080/telegramio/Netzwerk/index.xml
Zeile Nr. 1, Spalte 1:
Frehufen
Bitte die neue DLL einspielen und die die o.g. Prozedur noch einmal durchführen. Danach nochmal das logfile senden.
Frehufen
15.10.2010 00:29:00 core, CreateCore() Initializing Application
15.10.2010 00:29:00 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
15.10.2010 00:29:00 core, LoadPlugins() Loading Plugins
15.10.2010 00:29:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
15.10.2010 00:29:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
15.10.2010 00:29:00 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
15.10.2010 00:29:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
15.10.2010 00:29:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
15.10.2010 00:29:01 Exception,  Message: Plugin invalid, StackTrace:
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveVisualisation.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, LoadPlugins() Starting Plugins
15.10.2010 00:29:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
15.10.2010 00:29:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
15.10.2010 00:29:02 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
15.10.2010 00:29:02 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
15.10.2010 00:29:02 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
15.10.2010 00:29:02 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
15.10.2010 00:29:02 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
15.10.2010 00:29:02 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
15.10.2010 00:29:02 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
15.10.2010 00:29:02 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
15.10.2010 00:29:02 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.10.34:8080/telegramio/Netzwerk/index.xml
15.10.2010 00:29:02 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
15.10.2010 00:29:02 TelegramNetIO, HttpResponseCallback Error: System.Net.WebException: Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Die Verbindung wurde unerwartet getrennt..
   bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
   bei #=qtxjO$2puHkj1Jk1_d2rQHEJKTd73PbVtm3T6oqsVQnw=.#=q1GipJ7ERbp7j1W$IdDTnpcfNUK5YQg7_Cr63B2jG2kQ=(IAsyncResult #=q7e3L9OZcAYg6WXbfDEZ$HQ==)
15.10.2010 00:29:12 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.10.34:8080/telegramio/Netzwerk/index.xml
15.10.2010 00:29:33 TelegramNetIO, HttpResponseCallback Error: System.Net.WebException: Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Die Verbindung wurde unerwartet getrennt..
15.10.2010 00:30:03 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.10.34:8080/telegramio/Netzwerk/index.xml
15.10.2010 00:30:11 core, Quit()
Müßte denn nicht in der XML auf dem Server was vorhanden sein zum abfragen ??
mfg Frehufen
ok, also da stimmt etwas mit dem Server nicht.
Im Browser wird man beim Abrufen der XML Datei nicht viel sehen. Je nachdem welchen Browser man benutzt kann dort u.U. schon eine Fehlermeldung erscheinen. Besser wäre das Testen mit wget o.ä.
1)Hast Du mal BosMon auf dem Server neu gestartet ?
2)Funktioniert denn der Webserver auf dem Server generell ? Also kommt z.B. eine Startseite wenn man http://192.168.10.34:8080 aufruft ?
3)Wenn Du auf dem Client den DropDown-Pfeil bei Kanalname anklickst, dann erscheint in der Auswahlliste auch der Name "Netzwerk" ? D.h. Du musst den Kanalnamen nicht selbst eintippen ?!
Achja,
die Log Ausgabe auf dem Server (TelegramNetIO.dll braucht nicht eingespielt zu werden) würde mich auch noch einmal interessieren.
Frehufen
jepp habe ich mehrfach neu gestartet selbst den Rechner....
Der Webserver funktioniert Prima mit 8080 sowie auch vorher mit 80...
Den Namen muß ich nicht eigenben der erscheint so und wenn ich auf dem Server ändere auch nen anderer.....
Log gibet morgen gehe jetzt inne Heia.....
mfg Frehufen
Frehufen
so hier das log vom Server .....
15.10.2010 22:08:47 core, CreateCore() Initializing Application
15.10.2010 22:08:47 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
15.10.2010 22:08:50 core, LoadPlugins() Loading Plugins
15.10.2010 22:08:50 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
15.10.2010 22:08:54 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
15.10.2010 22:08:56 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Dateiname: file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll
15.10.2010 22:08:56 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
15.10.2010 22:08:56 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
15.10.2010 22:08:57 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
15.10.2010 22:08:59 Exception,  Message: Plugin invalid, StackTrace:
15.10.2010 22:08:59 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
15.10.2010 22:08:59 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
15.10.2010 22:08:59 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
15.10.2010 22:08:59 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
15.10.2010 22:09:00 Exception,  Message: Plugin invalid, StackTrace:
15.10.2010 22:09:00 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
15.10.2010 22:09:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
15.10.2010 22:09:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
15.10.2010 22:09:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
15.10.2010 22:09:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
15.10.2010 22:09:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
15.10.2010 22:09:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
15.10.2010 22:09:02 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
15.10.2010 22:09:02 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
15.10.2010 22:09:02 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
15.10.2010 22:09:02 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
15.10.2010 22:09:02 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
15.10.2010 22:09:02 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
15.10.2010 22:09:05 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
15.10.2010 22:09:14 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
15.10.2010 22:09:15 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
15.10.2010 22:09:15 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
15.10.2010 22:09:16 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
15.10.2010 22:09:16 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveVisualisation.dll"
15.10.2010 22:09:16 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
15.10.2010 22:09:16 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
15.10.2010 22:09:16 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
15.10.2010 22:09:17 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
15.10.2010 22:09:18 core, LoadPlugins() Starting Plugins
15.10.2010 22:09:18 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
15.10.2010 22:09:18 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
15.10.2010 22:09:18 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
15.10.2010 22:09:18 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
15.10.2010 22:09:22 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
15.10.2010 22:09:22 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
15.10.2010 22:09:27 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
15.10.2010 22:09:27 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
15.10.2010 22:09:27 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
15.10.2010 22:09:27 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
15.10.2010 22:09:27 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
15.10.2010 22:09:28 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 8080
15.10.2010 22:09:29 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
15.10.2010 22:09:29 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
15.10.2010 22:09:37 Exception,  Message: Die Anfrage wurde abgebrochen: Die Anfrage wurde abgebrochen.., StackTrace:
15.10.2010 22:10:13 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 8080
15.10.2010 22:10:14 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 8080
mfg Frehufen
bitte eine Mail an support@bosmon.de schicken, dann gibts eine Version mit mehr debugging Output.
Frehufen
Mail angekommen ??
mfg Frehufen
