Bosmon Netzwerksenden
Re: Bosmon Netzwerksenden
Mal eine ganz andere frage!
Was ist denn am client im den kanaleinstellungen eingestellt?
Netzwerkkanal oder telgrammfenster?
Sollte es Telegrammfenster sein, stelle es mal
um auf netzwerkkanal.
Mike162_mob
ja genauso ist es ich werde dies einmal umstellen und mich melden.
Danke erstmal
Danke erstmal
Wenn du das Telegrammfenster lieber benutzen möchtest,
musst du die Filter im Clienten im Fenster angeben.
Die Filter am Server greifen nur im Netzkanal. Da dieser direkt mit deiner Audioquelle verbunden ist.
Bin auf Deine Rückmeldung gespannt.
Re: Bosmon Netzwerk senden
habe das nun getestet.
sofern der Kanaltyp auf Netzwerkkanal gestellt wird findet keine Verbindung mehr statt.
Gegentest bei Telegrammfenster hingegen besteht verbindung und es wird wieder alles angezeigt.
Alle Rics eben. ohne Filter
Es wird ein Fehler 403 unzulässig zurrück gegeben.
Mfg
Mike
Mfg
Mike
Hey
Also du musst wenn du kanaltyp Netzwerkkanal bei Kanalname auch eingeben wie du denn bei Netzwerk senden eingestellt hast.
Bei kanaltyp telegrammfenster wird alles übertragen was du im telegrammfenster auch anzeigen lässt.
Als zweite Lösung mach dich einfach ein zweites telegrammfenster auf und lass da dann nur die drei ric's anzeigen und lässt es so laufen.
Gruß Martin112
Gruß Martin112
Shop: https://shop.bosmon.de
hab ihn mitlerweile soweit, dass ich einen 404 Fehler bekomme...
Warum funktioniert das mit dem Netzwerkanal nicht?
Werde zunächst die unschöne Lösung mit dem Netzwerkanal nehmen.
Hey
Also Fehler 404 müsste glaub ich falscher Kanalname sein.
Also wie gesagt IN BMW bei Kanalname genau den Namen reinschreiben wie du es bei Netzwerk senden drin stehen hast.
Und Fehler 403 müsste Zugriff verweigert sein also auch da mal gucken das du in der benutzerverwaltung auch den Netzwerkkanal freigegeben hast.
Gruß Martin112
Gruß Martin112
Hallo Martin,
hab ich das richtig verstanden, dass nicht der Name des Telegrammfensters angegeben werden muss sondern der NAmes des sendenen Kanals. Sprich unter einstellungen Kanal senden Name?
Mfg
Mike
Mfg
Mike
Hey
ja genau
Kanaltyp: Netzwerkkanal
Kanalname: der name der unter "einstellung netzwerk senden" steht.
Kanaltyp: Telegrammfenster
Kanalname: der name wie das telegrammfenster heißt
Gruß Martin112
ja genau
Gruß Martin112
