Seite 2 von 3
Re: BosMon 1.4 [September 2016]
Verfasst: 5. Okt 2016, 08:09
von AndreasKirsten
Guten Morgen,
seit dem neuesten Windows Update Und dem Uodate auf1496 schmiert mein BosMon das erste mal seit 6 Jahren regelmäßig mit folgender Meldung ab:
"Es ist ein Fehler aufgetreten. Der Fehler wurde protokolliert. Bitte starten Sie BosMon neu. Fehler: NoDriver calling waveInStop.
Verfasst: 5. Okt 2016, 13:41
von Martin112
AndreasKirsten hat geschrieben:Guten Morgen,
die fehlermeldung sagt schon alles
du hast bestimmt ne usb-soundkarte
bitte kontrolliere ob du dein soundkartentreiber richtig installiert hast.
ich hatte es damals auch als ich von windows 8.1 zu 10 gewechselt habe hatte der nur die standarttreiber drin und dadaurch hat sich meine usb-soundkarte oftmals neu gestartet was dazu geführt hat das sich bosmon aufgehangen hat.
Verfasst: 6. Okt 2016, 11:05
von AndreasKirsten
Hallo Martin,
genau DAS ist eben nicht der Fall! Aber ich hatte schon vermutet das es ein Windoof Problem ist!
Lustigerweise habe ich den Fehler jetzt mit einer besagten USB Soundkarte aber umschiffen können.
Verfasst: 7. Okt 2016, 07:24
von AndreasKirsten
OK, KOmmando zurück.....
Der Fehler tritt weiter auf. Hab alle Standardtreber gelöscht und die USB Treiber aktualisiert und nur auf diese gesetzt. Immer wieder kommt nach Zeit X diese Fehlermeldung und bosmon raucht ab.
auch bei 1492 tritt der Fehler auf, weiter zurück kann ich lizenztechnisch nicht
Verfasst: 7. Okt 2016, 11:30
von Martin112
Hey
wie gesagt das kann nur an dein System liegen.
versuch mal eine andere USB-Soundkarte
zb die die benutze ich
https://www.amazon.de/CSL-Soundkarte-La ... dkarte+usb
ich hatte damals das gleiche problem mit dieser soundkarte, da sich diese USB-Soundkarte irgendwie nach einer bestimmten zeit immer von selber neugestartet hat ,hat sich BosMon dadurch aufgehangen und deine Fehlermeldung angezeigt.
https://www.amazon.de/Terratec-Aureon-e ... soundkarte
Ansonsten mal kontrollieren ob du vll irgendeine Energieeinstellung auf dein PC aktiviert hast die eventuell nach ner hgewissen zeit den USB-Hud im Standby setzt
An BosMon kann dieser fehler nicht liegen.
Verfasst: 10. Okt 2016, 09:56
von holgereckardt
Da es immer noch keinen Oktober Thread gibt , kann man davon ausgehen das demnächst mit der final zu rechnen ist ?
Verfasst: 10. Okt 2016, 21:20
von Science
bosmon hat geschrieben:
Das Problem ist mir nicht bekannt, Du hast in BosMon Mobile das Telegrammfenster abonniert ? Wenn es wieder auftritt bitte bei mir melden, damit wir da zusammen draufgucken. Aber dazwischen dann nicht neu starten
@Thimo: Melde dich mal bitte privat bei mir. Habe jetzt wieder das Problem. Vorhin Rechner neu gestartet und wieder ist ein Telegrammfenster komplett leer.
In anderen Telegrammfenstern sind wieder welche verschluckt worden.
Verfasst: 20. Okt 2016, 17:08
von FFFire112
gibt es schon eine Lösung für das Problem?
Ich habe genau das gleiche Problem
mfg
Verfasst: 20. Okt 2016, 20:45
von Martin112
FFFire112 hat geschrieben:gibt es schon eine Lösung für das Problem?
mfg
hey schau mal hier drei Beiträge weiter oben
Martin112 hat geschrieben:Hey
Verfasst: 25. Nov 2016, 07:58
von superbuddy
mir ist schon öfters aufgefallen, dass das Unwettermodul nach ein paar Wochen Laufzeit nicht mehr funktioniert und Bosmon dann neugestartet werden muss.
