Push via Telegram nicht versandt: Unerwartetes Dateiende oder 0 Bytes vom Transportstream erhalten
Opsec
Re: Push via Telegram nicht versandt: Unerwartetes Dateiende oder 0 Bytes vom Transportstream erhalten
Beitrag von Opsec »
Opsec hat geschrieben:Kann auch nichts rekonstruieren, aber es handelt sich ebenfalls um einen XP Rechner. Bei 7 und 10 gibt es keine Probleme. Allerdings mit virtuellem Kanal, da expressalarm.
Nach ein wenig probieren ging es dann mit Telegram aber das parallel laufende prowl hat den Fehler hebst. Vermutlich liegt das Problem bei xp
Nachtrag, bei einem weiteren Windows XP Rechner tritt das Problem jetzt auch mit Prowl als Pushdienst auf.
Evtl kann Thimo mal schauen, wo das Problem liegt.
Martin
Beitrag von Martin »
habe das gleiche Problem.
Ebenfalls aktuelle Version unter WinXP.
Gibt es die Möglichkeit, die Vorgängerversion zu nutzen?
knecht
Beitrag von knecht »
schaut mal hier:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... ier#p14737
Prowl verwendet auch Let's encrypt Zertifikate womit XP nicht mehr klar kommt.
Ich würde das OS auf Win7 oder Win10 updaten.
Gruss
Manni
bluebird145
Beitrag von bluebird145 »
bei mir geht auch keine Push-Nachricht mehr nach dem letzten Update raus. Identische Fehlermeldung. Vor dem aktuellen Update gab es nie Probleme.
bluebird145
hat niemand eine Lösung für das Problem parat? An Windows kann es ja eigentlich nicht liegen, denn bis zur Vorgängerfunktion hat alles problemlos funktioniert.
Ein Downgrade ist auch nicht möglich. Ich erhalte dann die Fehlermeldung, dass die Lizenz abgelaufen sei.
Ich würde mich riesig über einen Tipp freuen!
wie hier geschrieben funktionieren Prowl mit SSL und Windows XP nicht zusammen:
Bitte nur noch in diesem Thread neue Fehlermeldungen berichten, wenn Betriebssystem NICHT Windows XP ist.
bluebird145
Es gibt scheinbar eine Lösung für das Windows XP Problem. Zumindest empfange ich nun wieder manuell ausgelöste Alarme:
Datei -> Einstellungen -> Push-Dienste -> gewünschten Prowl-Dienst wählen -> Entwicklermodus -> Anfrage -> im Feld "URL" das "https" in ein "http" umwandeln -> Fertig!
Opsec
Beitrag von Opsec »
bluebird145 hat geschrieben:Es gibt scheinbar eine Lösung für das Windows XP Problem. Zumindest empfange ich nun wieder manuell ausgelöste Alarme:
Korrekt, funktioniert zumindest via Prowl
mR_Le
Beitrag von mR_Le »
Ich hatte das gleiche Problem.
Neue Version und XP.
Habe unter dem Reiter 'Anfrage' bei 'URL' https zu http geändert und jetzt funktioniert es wieder.
Marcel
bluebird145
mR_Le hat geschrieben:Hallo,
Marcel
Siehe mein Post vom 24. Aug 2017 ;-)
