Alarmierungszeiten beschränken, aber wie ?
Re: Alarmierungszeiten beschränken, aber wie ?
wie genau sehen Deine Zeitfilter aus ?
zatschi
Beitrag von zatschi »
Poste ich dir gegen Abend (Sreenshot), komme gerade nur sehr eingeschränkt an den Rechner.
Aber abgeschrieben so:
Monat:10,Zeit 17:00 - 8.30
Möchte damit die Zeit, in der die Beleuchtung eingeschaltet wird begrenzen. Und das dann eben mit der
Dämmerung angepasst pro Monat verändern. Laufen tut es jetzt mit 2 Zeiteinträgen, also
von 17.00 - 23.59 und dann ein zweiter von 0.00 - 8.30.
Habe aber wohl noch einen BUG ?!
Ich habe in den TelegrammEreignissen die Funktion "Telegramm generieren" benutzt. Das läuft auch einwandfrei - bis ich Bosmon beende. Dann sind die nicht abgespeichert! Und zwar in jedem Ereignis!
Die bosmon.cfg bekommt auch keinen neuen Zeitstempel, wird also auch Nichts reingeschrieben.
Bisher klappte das immer einwandfrei ...
Sascha
Johny
Beitrag von Johny »
habe ein ähnliches Problem. Ich möchte jeden Montag von 18:59 bis 19:02 Uhr Alarme unterdrücken (das keine Aktion ausgelöst wird). Habe es so eingegeben:
-Alarmierungszeiten beschränken (Hacken gesetzt)
-Hinzufügen
-Filter negieren (Hacken gesetzt)
-Tag in der Woche, von 1 bis 1 (1 ist der Montag oder? - Oder vielleicht der Sonntag? - Hier sollte man evtl. doch lieber die Tagesnamen einsetzen :-))
-Zeit von 18:59 bis 19:02 Uhr
Ergebnis: ! Tag:1,Zeit:18:59 - 19:02
Ist das so richtig? - Insbesondere beim "Tag in der Woche" bin ich mir unsicher.
Vielen Dank schonmal.
Johny
zatschi
Johny hat geschrieben:Ist das so richtig? - Insbesondere beim "Tag in der Woche" bin ich mir unsicher.
Das sollte genau so wie du das geschrieben hast hinhauen, mache ich auch so.
Montag=1 ist auch OK.
Bin leider gerade ortsabwesend und komme nicht so leicht an einen Screenshot.
Kann noch jemand das Problem mit den Telegrammereignissen, die nicht gespeichert werden,
bestätigen? Alle anderen Einträge bleiben bestehen nach einem Neustart.
Sascha
in der Beta-Version 1.1.8.784 sind noch ein paar Änderungen im Zeitfilter eingeflossen. Dies sollte noch einige Probleme und Unklarheiten beseitigen.
Die Beta-Versionen kann man hier herunterladen: http://dev.bosmon.de/download-bosmon-beta/
zatschi
aber das Problem mit dem "Nicht Speichern" ist anscheinend nicht behoben?!
Vielleicht bin ich ja auch der Einzige, der das hat, komisch ist jedoch, dass alle anderen
Einstellungen gespeichert werden, nur "Telegramm generieren" verschwinden alle nach dem
Programm Ende. Und bei Pocsag Telegrammen ist es egal, ob man "a" oder "d" erzeugen lassen
will, direkt nach beenden des Dialoges stehen diese wieder auf "a".
Bin ich der Einzige ? :-)
Sascha
Dein zweites Problem war damit noch nicht behoben. Das mag aber auch daran liegen, dass Du es in dem Thread "Alarmierungszeiten beschränken, aber wie ?" postest. Geschickter ist es für jeden potientiellen Fehler einen neuen Thread aufzumachen, dann übersehe ich das auch nicht.
Ist das Problem dieses Threads denn nun behoben ?
(P.S.: Version 1.1.8.786 sollte auch Dein zweites Problem lösen)
zatschi
na, ich dachte einfach, der Thread läuft ja noch weiter, da braucht man dann keinen eigenen zu aufmachen.
Ich hatte heute erst .784 installiert, damit gings ja noch nicht. Dann gucke ich nochmal nach der .786.
Danke und
Sascha
zatschi
kurze Rückmeldung zum Update:
Das Speichern funktioniert teilweise. Also die "Telegramm generieren" Einträge sind nach einem
Neustart des Programms noch vorhanden. Allerdings nach dem 2. oder 3. Neustart dann doch wieder weg!? Habe selber ein wenig komisch geguckt...
Und noch was:
/Aktionen/Programm ausführen: "Ausführen nach XX Sekunden" funktioniert auch nur teilweise.
Also Verzögerungen von einigen Sekunden sind ohne Probleme machbar. Einträge von
bspw. 999 Sekunden bringen die Zeitmessung wohl ein wenig durcheinander.
Hier wird die Ausführung dann knapp 25 Minuten verzögert und eben nicht gute 16 1/2 Minuten.
Sascha
