Doppelt und xfache Meldungen trotz Unterdrückung
Melderprofi
Re: Doppelt und xfache Meldungen trotz Unterdrückung
Beitrag von Melderprofi »
Wenn du eine Alarmgruppierung machst, dann ist richtig das es nicht funktioniert.
Aktiviere doch bitte mal die Funktion Alarmgruppen Aktivieren.
Dann öffnest du die Funktion. Das Feld Start Ric kannst du leer lassen oder Trägst den Delimiter ein.
Bei Stopric trägst du den EA Textric ein.
Bei Verknüpfung wälst du die Funktion "Text Alarm Ric + Stop Ric ein.
Dann sollte dein Probleim eigendlich behoben sein.
Melderprofi
Wenn du keine Alarmgruppierung machst. So sollte es heißen
Jonh
Beitrag von Jonh »
Vielen Dank!
Somit werden alle alarmierten RICs ja mit dem Text bespeist.
Dies möchte ich ja garnicht.
Ich möchte alle alarmierten RICS nacheinander empfangen und dann den Text ein Mal.
Sieht hier jemand einen logischen Fehler meinerseits, oder habe ich hier ein Problem, was es so nicht zu lösen gibt?
Schönen Wochenanfang!
Hast du mal ein ungefiltertes Fenster beobachtet?
Ich habe schon öfters folgende Konstallation erlebt, die zu dem Problem führten;
Einstellung "nicht beste Meldung"
Ein Gruppenruf wird alarmiert und die Wiederholungen werden Unterdrückt.
Kommt nun aber in der Zeit eingestellten Zeit mit der gleichen Ric ein anderer Text, wird dieser Text nicht unterdückt und alle DAU´s werden angezeigt.
So ähnlich könnte es mit deinem Expressalarm sein. Ich denke das sind einfach Systemgrenzen.
Evtl nochmal mit den Zeiten experimentieren. Bei Expressalarm (1200bd) erscheint mir 30s ziemlich viel.
Jonh
Beitrag von Jonh »
auch ungefiltert habe ich nun nochmals mehrere Stunden gemonitort.
Die Unterdrückeung greift in 80% der Fälle, sporadisch aber eben nicht.
30 Sekunden sind bei uns keine Seltenheit, wenn der Alarmtext mitunter 6x kommt...
RIC und Meldung gleich sind aktiviert...
Echt nervig, da dies halt zu Fehlalarmen führt und sonst alles so toll funktioniert.
Jonh
Beitrag von Jonh »
Hab so sehr auf die neue Version gehofft, aber immer noch das selbe..
Bin ich denn wirklich der Einzige?
Jonh
Beitrag von Jonh »
Hallo, bin ich nach wie vor der Einzige? o.0
ein Fehler ist mir nicht bekannt. Es gibt sicherlich Konstellationen in denen die Unterdrückung nicht richtig funktionieren kann (Timeout überschritten, ...), aber prinzipiell sollte diese funktionieren.
Jonh
Beitrag von Jonh »
Hallo, das Problem besteht leider weiterhin. :(
Kannst Du vielleicht mal auflisten was ich alles überprüfen könnte?
Also die Konstellationen, wie Du sie nennst?
Besten Dank!
FreddyFFB
Beitrag von FreddyFFB »
Mahlzeit,
habe das Problem ebenfalls, alle verschiedensten Einstellungen haben bis jetzt nicht geholfen, teilweise kommen manche Meldungen 5mal und werden trotz der Einstellung nicht unterdrückt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
MfG
Freddy
