Verbindung hergestellt, Keine Telegramme da
searchandrescue2
Re: Verbindung hergestellt, Keine Telegramme da
ich habe dir ne mail geschickt Thimo
bosmon hat geschrieben:Hallo Alexander,
Du postest unter mehreren Nicks wie searchandrescue2 und Alexander und antwortest Dir sogar selbst ? Habe alle Deine Beiträge nun erst einmal auf den Benutzer searchandrescue2 geändert.
Noch dazu schreibst und beschäftigst Du den Support mit 3 unterschiedlichen Identitäten und E-Mail Adressen.
Was soll ich davon halten ?
ich verstehe weiterhin nicht warum Du in jedem zweiten Beitrag schreibst wie enttäuscht Du über den Support bist, Dir selbst aber jede Mühe gibst mir mit Deine Verwirraktionen jede Lust auf Beantwortung Deiner Fragen zu nehmen!
Zumindest kam per Mail von Dir eine Entschuldigung, daher hoffe ich jetzt dass die Verkasperung vorbei ist!
Nun zu Deinem Thema. Folgende Punkte befolgen:
1) Gib ein Telegrammfenster für den Webserver frei
2) Greife mit einem Webbrowser auf den BosMon Webserver zu
3) Probiere über den Webbrowser aus, ob Du auf das freigegebene Telegrammfenster zugreifen kannst und Telegramme siehst.
4) Stelle in BosMon Mobile exakt die Parameter ein (Kanaltyp: Telegrammfenster, etc.) mit denen Du erfolgreich im Webbrowser die Telegramme sehen konntest.
Wenn Du Punkte 1-3 mit "ok" beantworten konntest, dann wird Punkt 4 auch korrekt funktionieren.
searchandrescue2
Und genau da liegt das Problemm 1-3 kann ich mit ok beatworten aber punkt 4 geht nicht.
Ich bin sogar mit Crouchi durchgegangen und er war mit teamviewer auf meinem rechner und hat es versucht bei sich und es geht nicht
Dann mit Deiner RICHTIGEN E-Mail Adresse an support@bosmon.de schreiben, dann gibt es weitere Anweisungen.
Du benutzt mit "direktdyn.de" einen dyndns-Provider der kein richtiges dyndns betreibt, sondern fremde Webseiten in seine Webseiten einbettet.
Damit funktioniert BosMon Mobile nicht. Benutze einen anderen Anbieter wie www.no-ip.com .
searchandrescue2
hast duvieleicht auch nen anbitter auf deutsch
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Damit funktioniert BosMon Mobile nicht. Benutze einen anderen Anbieter wie http://www.no-ip.com .
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
Ah jetzt bin ich beruhight, habe schon an meinen Fähigkeiten was BosMon angeht gezweifelt.
Gebe dir aber Recht Thimo Eichstädt, das sein Verhalten bisher u. aller Sau war/ist...
searchandrescue2
ganz dollen dank es funzt nun
