Seite 3 von 5
Re: Adresserkennung
Verfasst: 15. Nov 2015, 13:45
von JLS
Hallo zusammen, ich möchte mich hier mal mit einklinken. Bei mir funktioniert der Filter ebenfalls nicht. Habe folgende Regel versucht zu erstellen:
^(?<longkeyword>[^\ -\ ]+)\ -\ (?<object>[^\ -\ ]+)\ -\ (?<address>[^\ -\ ]+)\ -\ (?<alarmtext>[^\ -\ ]+)\ -\ [^\ -\ ]+\ -\ [^\ -\ ]+\ -\ [^\ -\ ]+\ -\ [.]+$
Und bei uns herrscht folgende Formatierung:
Stichwort - Objekt - Anschrift - Zusatzinformation -  Anrufer - Einsatznummer - Patientenname - Alarmuhrzeit
Fehlt jetzt ein Baustein, dann ändert sich zum Beispiel der Text, aber die Trennungen bleiben erhalten. Vlt. entsteht auch so der Fehler?
Stichwort -  - Anschrift -  -  Anrufer - Einsatznummer -  - Alarmuhrzeit
Besteht die Möglichkeit, für Anrufer/Einsatznummer/Patientenname/Alarmuhrzeit noch eigene %bausteine% zu erstellen oder kann man nur die verfügbaren verwenden?
Aber ich bin erstmal froh, wenn er überhaupt was Filtert. Filterfunktion soll dem Alarmmonitor dienen, am ende möchte ich erstmal Stichwort und Anschrift anzeigen lassen.
Re: Adresserkennung
Verfasst: 15. Nov 2015, 20:29
das Minus ist ein prima Trenner.
Solltest Du genau so eintippen können.
"Beginnt mit" "Stichwort (lang)" "Separator:-" "Objekt" "Separator:-" usw
Re: Adresserkennung
Verfasst: 15. Nov 2015, 22:41
von JLS
Ich habe glaube mittlerweile den 5.000 Versuch gestartet, immer wieder mal, jetzt aktuell, vor einem Jahr, zwischen durch mal aber es klappt einfach noch immer nicht.
Irgendwo muss dort ein Fehler vorliegen.
Re: Adresserkennung
Verfasst: 16. Nov 2015, 15:14
von Martin112
versuch mal die regel in rot geschrieben
JLS hat geschrieben:Und bei uns herrscht folgende Formatierung:
^(?<longkeyword>.+?)-(?<object>.+?)-(?<address>.+?)-(?<alarmtext>.+)
JLS hat geschrieben:Fehlt jetzt ein Baustein, dann ändert sich zum Beispiel der Text, aber die Trennungen bleiben erhalten. Vlt. entsteht auch so der Fehler?
^(?<longkeyword>.+?)-[^-]+-(?<address>.+?)-(?<alarmtext>.+)
Re: Adresserkennung
Verfasst: 16. Nov 2015, 15:23
von JLS
also die Grundfunktion ist gegeben, er erkennt jetzt etwas. Problem ist, dass Anrufer, Einsatznummer, Patientenname und Alarmuhrzeit ebenfalls der Zusatzinformation zugerechnet werden.
Kann man diese da noch irgendwie raus filtern?
Re: Adresserkennung
Verfasst: 16. Nov 2015, 15:28
von Martin112
also zur zeit geht es nicht
aber du könntest ja unter feature schreiben , und wenn es genug stimmen dafür gibt , wird sich bestimmt Thimo daran versuchen es zu realisieren.
Re: Adresserkennung
Verfasst: 16. Nov 2015, 15:32
von JLS
Okay. Ich habe noch ein Problem. Wenn im Objekt oder in der Straße ein Bindestrich auftaucht, ist die ganze trennung kaputto. Jetzt habe ich überlegt für den Wachalarm ein extra Telegramm erstellen zu lassen, was dann mit irgendwas getrennt wird, was in der Regel nicht (so oft) vorkommt. Wie sieht es da mit einem # aus, oder habt ihr noch bessere Zeichen?
Danke für Hilfe!
Re: Adresserkennung
Verfasst: 19. Feb 2016, 00:23
von Nemo6
Hallo, ich habe folgenen Alarmtext, bekomme aber keine Regel hin. Kann bitte jemand helfen.
1245,16:50,RTW,Ort b. Gemeinde,Dorfplatz 1,Objekt ,10J, Sturz, Verletzung
Re: Adresserkennung
Verfasst: 19. Feb 2016, 10:48
von hannehomuth
Das sollte sogar ohne komplexes Regex gehen, oder?
In den Zusammenklick-Adressregeln für ich folgendes hinterlegen.
Beginnt mit [Stichwort(kurz)] [Seperator ,] [Beliebiger Text] [Seperator ,] [Beliebiger Text] [Seperator ,] [Ort] [Seperator ,] [Adresse (Strasse und Hausnummer] [Seperator ,] [Objekt] [Seperator ,] Endet mit [Alarmtext]
Die Uhrzeit wird ja von BosMon beim Eintreffen der Meldung ermittelt und die Einheit (RTW) würde ja aus den Beschreibungen kommen (daher die beiden [Beliebiger Text] Felder. Die Einsatznummer vorne (???) würde ich wie angegeben in [Stichwort kurz] packen. Kann es sein das in eurer Meldung kein Alarmstichwort hinterlegt ist?
Gruß Hannes
Re: Adresserkennung
Verfasst: 19. Feb 2016, 21:05
von Nemo6
Hallo Hannes,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die Regel funktioniert soweit. Ab und zu wird mal keine Adresse angezeigt, obwohl die Anordnung gleich ist. Dies kann aber auch ein anderer Fehler sein.
P.S.
Das Alarmstichwort ist "RTW".
