BosMon Beta 1.2
Crouchi
Re: BosMon Beta 1.2
Beitrag von Crouchi »
Ich bin mir nicht sicher ob es schon genannt worden ist, aber nach jedem Start von Bosmon wenn er die Listen lädt, schmeißt mir das Telegrammereignis nochmal alle Ereignisse für den ganzen Tag raus.
Desweiteren verfolge ich in verschiedenen Fenster teilweise die gleichen Kanäle, nur mit anderen Filtern, trotzdem werden manche Adressen in beiden Fenster ausgegeben.
Bisher war das nie ein Problem und das Ereignis fand nur einmal statt.
Seit der neuen Beta passiert das aber 2 Mal.
Bin mir nicht sicher ob es an den mehreren Fenstern liegt oder doch, an etwas anderem.
mit freundlichen Grüßen
Crouchi
Re: BosMon Beta 1.2
die neueste Beta 1.2.1.928 sollte alle bisher bekannten Probleme lösen.
grisubear
Re: BosMon Beta 1.2
Beitrag von grisubear »
Beta 1.2.1.928 installiert, nach der Einrichtung eines seriellen Melders wird dieser problemlos erkannt und ausgewertet.
Nach einem Neustart von Bosmon ist dieser serielle Melder in dem Reiter "Kanäle" komplett verschwunden ebenso die Zuordnung zu einem Fenster...
Idee ?
Crouchi
Re: BosMon Beta 1.2
Darf ich fragen, was es mit dem "POST-Content-Type" auf sich hat?
Aus deiner Doku erschließt sich das ganze mir nicht so =(
Re: BosMon Beta 1.2
das ist der Http Content-Type der beim Senden per POST dem Webserver übermittelt wird. Einfach mal danach googlen. Wie das gesetzt sein muss steht auch in der Doku des entsprechenden Push Anbieters.
Re: BosMon Beta 1.2
Beitrag von Betatester »
immernoch vorhandene kleine Fehler:
- Beim Neustart werden vorhandene Einträge nicht mehr geladen
- Doppelte Statusmeldungsanzeige im Lauftext bei Sprechwunsch
Re: BosMon Beta 1.2
Hallo Betatester,
Einträge laden: Beschreibe bitte genau Deine Konfiguration, was hast Du eingestellt, welche Datenbanken, Filter beim Speichern der Telegramme, ...
Nur so kann ich versuchen das Problem nachzuvollziehen.
B0nanZa
Re: BosMon Beta 1.2
Beitrag von B0nanZa »
Ich hab das Problem:
Server: Version 1.1.11.904
Client: Version 1.2.1.928
das auf dem Client die doppelt meldungen von POCSAG nicht unterdrückt werden.
Crouchi
Re: BosMon Beta 1.2
Das Problem der doppelten Push-Alarmierung bei gewissen Rics besteht leider immer noch =(
Re: BosMon Beta 1.2
Ich hab nix geändert in den Einstellungen wegen Einträge laden.
Und in Filter sind nur die Rics für die DAUs
