Feedback: Verbesserungsvorschläge
Re: Feedback: Verbesserungsvorschläge
Hallo Max,
Deinen Wunsch habe ich natürlich bereits gelesen. Wie bereits vorher geschrieben arbeite ich an einer Umsetzung der Ideen bzw. Lösung für Probleme so wie Du sie hast.
Durch das Audio-Abspiel-Schema von Android ist Dein Wunsch, der sich ja sehr einfach anhört, durchaus etwas komplizierter zu implementieren. Ich muss in der App die komplette Audio-Verarbeitung umbauen.
Momentan ist meine Zeit für BosMon etwas knapp bemessen. Aber ich finde Deinen Vorschlag gut und hoffe ihn in der nächsten BMM Version eingebaut zu haben.
Leitstelle_V
Beitrag von Leitstelle_V »
Das ist doch mal ne Antwort! Danke.
Gerne :)
FMS-Master
Beitrag von FMS-Master »
Hallo zusammen!
Da ich nun auch Besitzer eines Androiden bin habe ich BMM auch mal getestet.
Da sind mir doch gleich ein paar Feature Wünsche eingefallen.
(Kann sein das die schon irgendwo stehen, hab zwar alles gelesen, aber nicht alles behalten *g*)
- Fenster Telegrammdetails durch darauf tippen schließen
- Alarme ein- und ausschalten
- Filter verschiebbar machen (in der Reihenfolge)
- Einstellmöglichkeit das BMM sich nur dann versucht zu verbinden wenn
es per WLAN im Homenet angemeldet ist
So, werde dann mal weiter testen.
Greetz FMS-Master
Heisenberg
Beitrag von Heisenberg »
FMS-Master hat geschrieben:Hallo zusammen!
Länger antippen -> "Hoch" und "Runter"
FMS-Master
Hallo!
Heisenberg hat geschrieben:
*gg* Ich war sicher das ausprbiert zu haben... naja zuviel getestet ;-)
Vielen Dank für die Hilfe
Xxplozive
Beitrag von Xxplozive »
Ich vermisse einen Beenden Button. Denn wenn es als Hintergrunddienst läuft, kann man es nur umständlich über die Systemsteuerung geschlossenen werden.
Wie sieht es damit aus die GPS Daten (fangen mit &trs an) auszuwerten und in Maps anzeigen zu lassen?
Bei den Statistiken fehlt mir eine Funktion, damit man die Statistik zurück setzen kann.
Einen Beenden Button wird es nicht geben. Möchtest Du BMM nicht dauerhaft aktiv haben, dann deaktivier den Haken "Als Hintergrunddienst ausführen" in den globalen Einstellungen. So wird die Verbindung nur gestartet wenn das BMM Fenster offen ist. Oder deaktivier die Alarme über das Widget bzw. über die Einstellungen der Alarme.
The_Stig
Beitrag von The_Stig »
Habe gerade das Update auf Version 1.013 durchgeführt, großes Lob alles funktioniert so perfekt wie bisher! Durch die Verfügbarkeit im PlayStore muss ich zukünftig den anderen Führungskräften auch nicht mehr erklären wie man eine *.apk vom Rechner aufs Smartphone transferiert bekommt bzw. nach Updates nicht ständig die Zugangsdaten neu mitteilen :)
Abschließend noch zwei (minimale) optische Verbesserungsvorschläge:
1. Auf den aktuellen Android 4.0 Geräten mit hohen Auflösungen (z.B. Tablets) ist das grün/rote Bosmon-Icon in der Infoleiste sehr klein im Vergleich zu den anderen System-Icons (WLAN, Lautstärke, etc.). Vielleicht könnte man das Icon-Set um eine Variante für hochaufgelöste Displays erweitern?
2. Wurde hier schon mal angesprochen: Ein neues App-Logo wäre doch mal schick. Vielleicht könnte man einen kleinen User-Icon-Mal-Wettbewerb daraus machen, dann hättest du auch kaum Arbeit damit...
vielen Dank für Dein Feedback. Kannst Du mir einen Screenshot von Deinem Tablet schicken, damit ich mir das Icon dort mal ansehen kann ?
Das neue Logo ist bereits so gut wie fertig, siehst Du auch schon hier: https://play.google.com/store/apps/deta ... mon.mobile
Aber eigentlich schöne Idee, ich überlege mal wg. eines User Contests :)
