Feature-Wünsche
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Betatester »
Sortierung der Rics in den verschiedenen Tabellen. Beim Eintragen einer schon vorhandenen Ric, Hinweis auf schon vorhanden oder automatisches überschreiben.
Zuletzt geändert von Betatester am 6. Jan 2011, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Voessi
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Voessi »
ich habe folgende Verbesserungsvorschläge zum Webserver:
1. Waagerechte Anordnung des Telegrammfenstermenüs --> dann wird das Telegrammfenster breiter
2. Erweitern des Hauptmenüs um einen Menüeintrag, welcher mit eigenem Inhalt gefüllt werden kann.
Viele Grüße
Panther
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Panther »
Eine IDEA-Entschlüsselung, wenn möglich
Andi195
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Andi195 »
Panther hat geschrieben:Eine IDEA-Entschlüsselung, wenn möglich
Da würden sich Bestimmt viele drüber freuen. ;-)
Mike2208
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Mike2208 »
gibt es eine Möglichkeit , den Buchstaben " C " mit der Frequenz 970Hz im Programm einzubinden , damit er dekodiert werden kann ?
Wir haben mehrere Feuerwehren bzw. Relaissteuerungen mit Adressen , die eben den Buchstaben " C " beinhalten !
Danke !
Gruss Chris
ausserbayrischer
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von ausserbayrischer »
hi,
bin das Tool gerade am testen
bis lang finde ich es super
zwei Punkte wäre super
a) bei den Fahrzeuge ein Bild hinterlegen
b) Übersicht der Status der Fahrzeuge (Leitstelle Status Übersicht)
Gruß und weiter so
feuerball
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von feuerball »
was ich noch ganz schön finde würde ist wenn man den Rics oder 5 Ton folgen Fahrezuge zuordenen kann.
Dann könnte man nicht nur eine Gesamt Fahrzeugübersicht mit Stati machen sondern wenn eine ein Alarm kommt z.b. ein Fenster als Popup kommen wo eine Fahrzeug übersicht der Alarmierten Wehren ist.
Man müsste dann irgendwie noch bei Nachalarmierungen noch weitere hinzufügen können.
Für die normale Fahrzeugübersicht würde ich mir noch wünschen das man das Fenster aus dem Programm auch raus ziehen kann um es z.b. auf einen zweiten Monitor zu legen.
Bitte um diskusion zu meinen Vorschlägen.
Wenns Schwachsinn ist dann bitte schreiben.
Buddy
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Buddy »
feuerball hat geschrieben: Dann könnte man nicht nur eine Gesamt Fahrzeugübersicht mit Stati machen sondern wenn eine ein Alarm kommt z.b. ein Fenster als Popup kommen wo eine Fahrzeug übersicht der Alarmierten Wehren ist.
Das find ich eine gute Idee. Alle Kräfte/Fahrzeuge mit der gleichen Alamierung auflisten lassen.
feuerball
Re: Feature-Wünsche
Also nochmal bissel zum verdeutlichen.
Unter Telegramm Ereignisse kann man eine Aktion anlegen mit Filter.
5ton alarmierung 12345> Fenster pop auf hier werden die Fahrzeuge mit Status angezeigt die für die Folge zugeordnet sind
5ton alarmierung 12346> Fenster pop auf hier werden die Fahrzeuge mit Status angezeigt die für die Folge zugeordnet sind
nun müsste man wenn es ein gemeinsamer Einsatz ist der Fenster zusammen fügen können.
Wär schön wenn man das irgendwie einbauen könnte.
pappkarton
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von pappkarton »
Hallo zusammen und DANKE für das coole Programm!
Wäre eine Ansteuerung / Anzeige von Einsätzen auf einem TV möglich?
Gesperrt
