WebSocket Fehler:undefinied iPhone Webzugriff
Dome112
Re: WebSocket Fehler:undefinied iPhone Webzugriff
Beitrag von Dome112 »
Also auf dem PC funktioniert es bei mir auch ohne Probleme. Hab Windows 10 drauf. Schön wäre es, wenn es auf dem IPhone gehen würde... was ja hier die eigentliche Problematik ist. muss dich irgendwie möglich sein :roll: :?:
florii
Beitrag von florii »
Habe das Problem leider immer noch... :(
Jemand weitere Ideen für den Zugriff via SmartPhone auf den Webserver?
Win10 Browser funktioniert.
Danke und Grüße
STEFF
Beitrag von STEFF »
Bei mir kommt auch immer diese Meldung wenn der PC sagen wir mal einen Tag so vor sich hinläuft, dann bleibt die Seite stehen und ist nicht mehr aktuell. Ich muss dann manuell die Seite aktualisieren und es past wieder. Früher gab es doch eine Button mit …..alle XX Sekunden aktualisieren...oder gibt das eine andere Lösung ?
mfg
ufriedrich
Beitrag von ufriedrich »
Gibt es für das iPhone Problem schon eine Lösung?
Ich hab jetzt alles ausprobiert mit dem Zertifikat, aber es kommt immer noch die Fehlermeldung.
Gruß Uwe
die Installation eines eigenen Root-Zertifikats in iOS scheint nicht optimal zu sein, da dies anscheinend recht fehlerträchtig ist.
Daher ist die einfachste Lösung entweder "offizielles Zertifikat nutzen" (z.B. LetsEncrypt o.ä.) oder "BmConnect nutzen".
SteVo
Beitrag von SteVo »
bosmon hat geschrieben: 21. Aug 2021, 14:15 ...... oder "BmConnect nutzen".
Problem dabei ist nur das es nicht jeder bekommt! ;)
