Seite 6 von 12
Re: Sprachausgabe-Plugin
Verfasst: 30. Aug 2015, 11:48
von Lumin
Androide hat geschrieben:Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Sprachausgabe zu wiederholen? Zum Beispiel jede Minute 5 Minuten lang?
Gibt es bislang leider nicht... Ist auch aktuell nicht geplant, aber vielleicht kommt es ja noch. Davor müsste man jedoch ein paar Dinge klären. Was passiert, wenn in der gleichen Zeit neue Telegramme eintreffen? Soll man global die Wiederholung ein- und ausschalten können? So ganz einfach wird das nicht, ohne dass es ein Sprach-Wirrwarr gibt.
Verfasst: 14. Nov 2015, 23:37
von JLS
Hallo, besteht die Möglichkeit eine Zeitverzögerung einzubauen?
Wenn man das ganze mit Gong und Alarmfenster integriert, spricht die gute Dame bereits in den Gong rein :-/
Verfasst: 2. Jun 2016, 02:54
von Nemo6
Hallo, habe das Plugin gerade erst entdeckt und auch gleich installiert. aber leider funktioniert nur der Beispieltext nichts weiter. Gibt es noch eine Weiterentwicklung, bzw. was mach ist falsch?? Filtereinstellungen sind alle korrekt.
Verfasst: 2. Jun 2016, 11:05
von Spencer112
Wir hatten die Sprachausgabe lange in Betrieb, aber seit den letzten Updates funktioniert sie nicht mehr. Habe noch keine Lösung oder Ursache gefunden. Da müßte mal der Chef oder der Entwickler des Plugin nach schauen !
Verfasst: 2. Jun 2016, 18:25
von Lumin
welche BosMon Version habt Ihr installiert? Mit Beta-Versionen könnte das Plugin nicht mehr funktionieren.
Verfasst: 2. Jun 2016, 19:28
von Spencer112
Ja, wir haben die letzte Beta laufen. Wird das Plugin bei der Release-Version wieder laufen ?
Verfasst: 2. Jun 2016, 20:33
von Lumin
Vermutlich ja, aber das muss ich erst mit Thimo abklären, was an Kern geändert wurde.
Verfasst: 2. Jun 2016, 23:10
von Nemo6
Hallo, habe auch die aktuelle BETA Version laufen. Schön wäre, wenn es auch hier laufen würde.
Verfasst: 6. Jun 2016, 21:40
Hallo Lumin,
kein Problem, einfach auf bekanntem Wege melden
Verfasst: 16. Jun 2016, 18:46
von Lumin
Spencer112 hat geschrieben:Wir hatten die Sprachausgabe lange in Betrieb, aber seit den letzten Updates funktioniert sie nicht mehr. Habe noch keine Lösung oder Ursache gefunden. Da müßte mal der Chef oder der Entwickler des Plugin nach schauen !
Ich hab mir das Plugin eben mal angeschaut. Das Plugin sollte auch mit der Version 1.4 laufen. Oder erhaltet Ihr irgendeine Fehlermeldung? Wahrscheinlich nicht... Die "Stimmenvorschau" funktioniert bestimmt noch, aber bei den Telegrammen wird einfach nichts mehr ausgegeben, richtig?
Es wird nur an den Filtern liegen. Dies wurden ja in der Version 1.4 von Thimo geändert. Die müssen für das Sprachausgabe-Plugin natürlich auch angepasst werden.
bosmon hat geschrieben:
Achtung: Die Abarbeitung der Filterlisten wurde verändert. Sobald ein "Positiv-Filter" hinzugefügt wurde werden alle Telegramme die nicht erlaubt sind unterdrückt. Sobald ein "Negativ-Filter" hinzugefügt wurde werden alle Telegramme die nicht-verboten sind durchgelassen.
