Funktionsweise Adressen-Erkennung
hhboy500
Re: Funktionsweise Adressen-Erkennung
Beitrag von hhboy500 »
Lumin hat geschrieben:Meine Erfahrung zeigt, wenn man keinen API-Key verwendet, dann wertet Google kaum noch die Adressen korrekt aus. Verwendet man den Key, wird jede Anfrage sofort ausgeführt und schnell ein Ergebnis geliefert.
Schau Dir mal den Beitrag von BosMon an:
viewtopic.php?f=4&t=3547&p=17878
Mittlerweile ist die Einstellung in der GUI vorhanden. Verwende hierzu die letzte Version: "Unterstützung für API-Keys bei Adresssuche"
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/change ... -versionen
Erstelle Dir einen API-Key bei Google (wie für's Kartenfenster; kannst auch den vom Kartenfenster verwenden, sofern vorhanden):
https://developers.google.com/maps/docu ... -key?hl=de
Key in den Einstellungen eintragen:
Moin , danke für deine Antwort ich verwende schon die ganze Zeit einen Key aber trotzdem wird nichts mehr erkannt .
Hast du die Log-Datei aktiviert? Dort gibt's Einträge zu Telegram Information. Müsste man genauer schauen, wo der Fehler ist.
hhboy500
Lumin hat geschrieben:Hast du die Log-Datei aktiviert? Dort gibt's Einträge zu Telegram Information. Müsste man genauer schauen, wo der Fehler ist.
Wo kann ich die Log-Datei anmachen ? :)
MrHiddensee
Beitrag von MrHiddensee »
Bei mir das Gleiche, von Gestern zu Heute keine Adressauswertung mehr. API Key ist eingetragen, Adressauswertung funktioniert auch im Test, beim Senden als Kanal an einen Zweitrechner funktioniert es dort mit den gleichen Einstellungen genauso. Nur auf dem Hauptrechner nicht. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
Mich_A
Beitrag von Mich_A »
bosmon hat geschrieben:Hallo zusammen,
anbei eine neue DLL mit der es möglich ist, einzelne Kanäle von der Stichwort- und Adresssuche auszunehmen:
Damit können bei der Gruppierung von Telegrammen die Gruppierungs-Kanäle von der Adresssuche ausgenommen werden und Probleme mit der fehlenden Gruppierung sollten behoben sein.
Download hier:
https://exchange.bosmon.de/s/qq6DqWqM74F8pSj
Diese Datei bitte in das c:\programme (x86)\bosmon\plugins Verzeichnis kopieren und nochmal ausprobieren
(Die Adresse wird dann nach dem Gruppieren im virtuellen Kanal gesucht. Den virtuellen Kanal also nicht von der Suche ausnehmen)
besteht die Möglichkeit nochmal den link zum Download freizugeben?
Danke und Grüsse
das ist in der aktuellen Version 1.4.6 integriert.
