POCSAG - "Geistermeldungen"
AH88985
Beitrag von AH88985 »
ich habe folgendes Problem mit BosMon:
Im Anschluss an eine korrekt ausgewertete Meldung erscheinen noch 1-10 weitere leere Meldungen mit der Adresse 0000000, 0000001, 0000002 usw. - und dass obwohl ich die Adresse nach den bei uns gültigen Anfangszahlen und die Meldung nach "<EOT>" filtere. Diese beiden Filter funktionieren bei anderen Schrott-Meldungen einwandfrei.
Warum erscheinen aber diese "Geister-RICs" trotzdem?
Danke fürs lesen. :-)
VG,
AH88985
Re: POCSAG - "Geistermeldungen"
welche BosMon Version benutzt Du ?
Falls 1.1.14 versuch mal die neueste Beta-Version oder benutze in den Pocsag-Einstellungen die Phasenkorrektur.
AH88985
Danke, ich nutze jetzt die Beta-Version, was jedoch auch erst einmal keine Verbesserung brachte - auch nach etwas probieren mit der Phasenkorrektur. Mein Problem war, dass ich noch keinen Sperrfilter für Adressen, die mit "00" beginnen, eingerichtet hatte. Jetzt funktioniert alles wie es soll.
Danke für den klasse Support.
VG,
AH88985
Flo112
Beitrag von Flo112 »
Wie genau hast du denn Sperfilter eingerichtet??
Freddy
Beitrag von Freddy »
guckst du->http://www.bosmon.de/doc/Howto:Filter_FAQ
Diese Regel negieren anklicken und bei Adresse=
^00 eingeben, dann werden alle Meldungen der Adresse mit Beginn 00 ausgeblendet.
Das Zeichen ^ bei Windows erhält man über
Alt-Taste festhalten und die Ziffern 9 dann 4 eingeben und danach ALT loslassen.
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
Freddy hat geschrieben:guckst du->http://www.bosmon.de/doc/Howto:Filter_FAQ
oder einfach das Zeichen links neben der 1 und die Leertaste
Flo112
Danke nun hatte es Funktioniert.
