Fahrzeugübersicht mit Registerkarten
Verfasst: 5. Dez 2013, 11:56
von Funkschrauber
Wie im Titel geschrieben, wäre das eine tolle Sache.
Ala FMS Pro oder Radio Operator.
André
Re: Fahrzeugübersicht mit Registerkarten
Verfasst: 27. Jan 2014, 21:53
warum nicht einfach mehrere Fenster anlegen ?
Verfasst: 2. Feb 2014, 10:38
von Funkschrauber
Registerkarten macht das ganze Übersichtlicher.
Wir haben 14 Feuerwehren im Kreis. Und wenn ich die z.B. 11. sehen will, muss ich Scrollen (also suchen).
Bei Registerkarten sehe ich direkt, auf welchem Reiter die entsprechende Wache ist und ich klicke drauf.
http://www.radio-operator.de/media-gallery/detail/11/17
André
Verfasst: 2. Feb 2014, 13:58
von Crouchi
Wenn du für jede FW einfach eine neue Farhrzeugübersicht erstellst, brauchst du nicht scrollen und rufst einfach die Übersicht auf die du willst...oder legst die alle nebeneinander..
Verfasst: 2. Feb 2014, 14:55
man kann sich für jedes die "Fensterleiste" im Menü unter "Ansicht" einblenden und mit einem Klick zwischen allen Fenstern wechseln.
Dann einfach mehrere Fahrzeugsfenster anlegen und schon kann man, wie mit Tabs, mit einem Klick zwischen den Fenstern wechseln, hat aber noch die Flexibilität die Fenster nach eigenen Vorstellungen anzuordnen.
Verfasst: 2. Feb 2014, 21:25
von Funkschrauber
Für mich persönlich eine "unsaubere" lösung.
Ich wünsche mir das trotzdem
André
Verfasst: 22. Okt 2014, 15:17
von bluebird145
Ich muss da Funkschrauber Recht geben. Leider lassen sich die Fahrzeugfenster nur kompliziert anpassen.
So kann ich z.B. nicht nur explizit FMS- und POC-Telegrammfenster untereinander anordnen lassen. Bosmon setzt dann auch alle Fahrzeugfenster mit untereinander was natürlich zu nichts führt.
Ebenso fehlt dann aber auch eine Möglichkeit, die Reihenfolge der Fenster in der Statuszeile zu ändern.
Schön wäre auch, wenn man zwei Fenster zu einer Ebene zusammenpinnen könnte. So habe ich meine Ansicht horizontal geteilt. Oben FMS-Fenster, unten POC-Telegrammfenster, nutze diese aber quasi als "eine" Übersicht.
Füge ich nun einige Fahrzeugfenster hinzu und maximiere ich dieses, springen POC wie auch FMS aus dieser Ansicht heraus und maximieren sich ebenfalls automatisch.
