Seite 1 von 3
Boss925 und Serieller Port funktionieren nicht
Verfasst: 25. Mär 2014, 20:59
von Ronny90
habe folgendes Problem. und zwar habe ich den DME mittels Ladeschale und integriertem Programmierinterface am Rechner angesteckt und installiert.
Der Rechner erkennt auch die Station. Habe den Seriellen Port unter Windows- Gerätemanager auf Com Port 1 gestellt. Nun habe ich Bosmon gestartet und unter Einstellungen/Telegramme/Kanäle/Serielle Melder meinen Com Port 1 gewählt ( kann dort aber kein Melder anwählen ) habe anschließend die RIC eingegeben die Bosmon abgreifen soll und fertig.
Der Melder ist wie in der Beschreibung Konfiguriert :oops: aber er müsste doch jetzt mit Bosmon kommunizieren oder? Macht er aber nicht :cry: wo kann ich den ein Denkfehler haben? Bei mir kam nämlich nicht " 25.03.2014 19:27Uhr Dies ist eine Testmeldung" :( Die Log-Datei ist doch bei Bosmon im Hauptmenü unten rechts?oder? :shock:
Wäre sehr Dankbar wenn mir jemand helfen kann :D
MFG Ronny
Re: Boss925 und Serieller Port funktionieren nicht
Verfasst: 25. Mär 2014, 21:07
bitte halte Dich an diese Anleitung: http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Serielle_Melder
Verfasst: 25. Mär 2014, 21:14
von Ronny90
habe mich exakt an diese Einstellungen gehalten :shock: und Übernommen
klappt aber trotzdem nicht :?:
Was kann ich eventuell noch falsch gemacht haben ?
Verfasst: 25. Mär 2014, 21:21
1) gucken, ob der Port in BosMon geöffnet ist
2) Logfile bei den Meldereinstellungen aktivieren
3) Gucken, ob im Logfile Meldungen vom Melder ankommen
Verfasst: 25. Mär 2014, 21:40
von Ronny90
Huhu :)
1.) erledigt= Port ist geöffnet
2.) Log in Meldereinstellugen aktiviert( Meinst doch die bei Kanäle Serielle Melder/ Einstellungen / Protokolldatei?
3.) Keine Einträge in der Log vorhanden :cry:
Dachte die Sache mit Bosmon wird einfacher als Firemergency+Alarmmonitor Plugin aber im gegensatz zu Bosmon war es einfacher :D
Wo kann denn der Fehler noch liegen?
Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe
Verfasst: 25. Mär 2014, 21:43
wenn unten die "Lampe" in BosMon grün ist, dann liegt es nicht an BosMon.
Entweder falscher Port oder Dein Melder ist nicht richtig eingestellt.
Verfasst: 25. Mär 2014, 21:51
von Ronny90
Huhu
Also die Lampe unten rechts ist grün :mrgreen:
Was könnte an den Meldereinstellungen noch verkehrt sein? :?:
Im Prinzip wurde alles so eingestellt wie in der Beschreibung oder gibts da noch etwas was den Informationsaustasch stört oder dran hindert? wie kann ich noch raus bekommen obder Melder überhaupt kommuniziert?
Mit freundlichen Grüßen
Ronny
Verfasst: 25. Mär 2014, 22:10
da in BosMon nichts ankommt kommuniziert er nicht. Bist Du sicher, dass COM1 wirklich richtig ist ? Wenn Du einen eingebauten COM-Port hast, dann solltest Du den "USB-Com-Port" auf etwas anderes legen.
Verfasst: 25. Mär 2014, 22:30
von Ronny90
Huhu,
soeben habe ich den USB-Com Port auf Port 35 gelegt. Windows sowie Bosmon, Jedoch das selbe Problem es geht nix in Bosmon rein.
Wichtig bei der DME Programmierung sind ja nur die:
Meldungsausgabe "an"
Zeitstempel "Oben"
in der anderen Maske die Häkchen bei A und Z setzen und gut. DAnn müsste erdoch kommunizieren? Oder hab ich noch etwas enscheidendes Vergessen? Könnte die Windows Firewall stören? oder irgendwas anderes?
Kann auch gerne mal den Logverlauf von Bosmon online stellen bzw die letzten Zeilen :?:
MfG Ronny
Verfasst: 26. Mär 2014, 13:11
von Ronny90
Hallo, ich habe immernoch nicht den Fehler gefunden und aus den Logs unten werde ich nicht schlauer :( kann mir vielleicht jemand helfen ? Wo der Fehler liegen könnte?
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "FmsStatusStorage"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MiscWindows"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
26.03.2014 12:52:35 Exception, Message: Plugin invalid, StackTrace:
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
bei #=qETKmbkQxjQEVTYtAk8$k$yNoplaygcJ$7vyiwWwbDCE=.#=qa57RI5Fv3oY9Kzjlzx_OtAhgx$qY$u1j2U$2xV6mNh4=(String #=qNjGxeA2z7oRqqTiwqDBdgw==, String #=qXvbHrgOLTZuLc7ySEfqrpw==)
bei #=qETKmbkQxjQEVTYtAk8$k$yNoplaygcJ$7vyiwWwbDCE=.#=qR$9JzzkF8u$x$p26hOkaww==(Boolean #=qwSrYm5G_gZYNeT3IwsPAtw==)
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "PushProvider"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramInformation"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramModifier"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramSerialInput"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TimeFilter"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "VehiclesWindow"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
26.03.2014 12:52:35 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
26.03.2014 12:52:36 core, LoadPlugins() Exception: System.TypeLoadException: Die Methode "get_StartPluginAfter" im Typ "WaveVisualisation.WaveVisualisationPlugin" der Assembly "WaveVisualisation, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" hat keine Implementierung.
26.03.2014 12:52:36 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "WaveVisualisation": System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Mindestens ein Typ in der Assembly kann nicht geladen werden. Rufen Sie die LoaderExceptions-Eigenschaft ab, wenn Sie weitere Informationen ben?tigen.
bei System.Reflection.Module._GetTypesInternal(StackCrawlMark& stackMark)
bei System.Reflection.Assembly.GetTypes()
26.03.2014 12:52:36 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "BmConnect.dll"
26.03.2014 12:52:36 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MiscWindows.dll"
26.03.2014 12:52:36 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
26.03.2014 12:52:36 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
26.03.2014 12:52:36 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
26.03.2014 12:52:36 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramInformation.dll"
26.03.2014 12:52:36 TelegramInformation, Add Adding Provider Google Maps
26.03.2014 12:52:36 TelegramInformation, Add Adding Provider Stra?enverzeichnis
26.03.2014 12:52:36 TelegramInformation, Add Adding Provider SearchProvider
26.03.2014 12:52:36 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramSerialInput.dll"
26.03.2014 12:52:36 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
26.03.2014 12:52:36 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "FmsStatusStorage.dll"
26.03.2014 12:52:36 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "PushProvider.dll"
26.03.2014 12:52:36 PushProvider, LoadConfigurations Loading configurations from "C:\Users\Alarmserver\AppData\Roaming\BosMon\PushServices\".
26.03.2014 12:52:36 PushProvider, LoadConfigurations Loading configurations from "C:\Program Files (x86)\BosMon\PushServices\".
26.03.2014 12:52:38 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramModifier.dll"
26.03.2014 12:52:39 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
26.03.2014 12:52:39 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
26.03.2014 12:52:39 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
26.03.2014 12:52:39 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
26.03.2014 12:52:39 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
26.03.2014 12:52:39 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
26.03.2014 12:52:39 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "VehiclesWindow.dll"
26.03.2014 12:52:39 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
26.03.2014 12:52:39 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
26.03.2014 12:52:39 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
26.03.2014 12:52:40 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TimeFilter.dll"
26.03.2014 12:52:40 core, LoadPlugins() Starting Plugins
26.03.2014 12:52:40 core, StartPlugins() Starting plugins of type Database...
26.03.2014 12:52:40 core, StartPlugins() Starting Plugin "BmConnect.dll"
26.03.2014 12:52:40 core, StartPlugins() Starting Plugin "MiscWindows.dll"
26.03.2014 12:52:40 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
26.03.2014 12:52:40 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
26.03.2014 12:52:40 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramInformation.dll"
26.03.2014 12:52:40 TelegramInformation, ReloadLocationCache Starting memory cache
26.03.2014 12:52:40 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramSerialInput.dll"
26.03.2014 12:52:40 TelegramSerialInput, Open Opening Port "COM35" with baudrate "9600", handshake "None", databits "8", stopbits "One", parity "None".
26.03.2014 12:52:40 core, StartPlugins() Starting plugins of type Processor...
26.03.2014 12:52:40 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
26.03.2014 12:52:42 AddTelegramDescriptions, Loadrecords All records loaded
26.03.2014 12:52:42 core, StartPlugins() Starting Plugin "FmsStatusStorage.dll"
26.03.2014 12:52:42 core, StartPlugins() Starting Plugin "PushProvider.dll"
26.03.2014 12:52:42 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramModifier.dll"
26.03.2014 12:52:42 core, StartPlugins() Starting plugins of type Client...
26.03.2014 12:52:42 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
26.03.2014 12:52:43 Exception, Message: Servername leer oder nicht korrekt eingestellt., StackTrace:
26.03.2014 12:52:43 TelegramsEvents, Start Could not initialize E-Mail Client: Servername leer oder nicht korrekt eingestellt.
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting Plugin "VehiclesWindow.dll"
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting plugins of type Empty...
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting Plugin "TimeFilter.dll"
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting plugins of type Generator...
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
26.03.2014 12:52:43 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
26.03.2014 12:52:46 Exception, Message: Timeout f?r Vorgang ?berschritten, StackTrace:
26.03.2014 12:56:38 TelegramSerialInput, Open Opening Port "COM21" with baudrate "9600", handshake "None", databits "8", stopbits "One", parity "None".
26.03.2014 12:56:40 TelegramSerialInput, DataReceived Error Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
: System.IO.IOException: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
bei System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
bei System.IO.Ports.SerialStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
bei System.IO.Ports.SerialStream.ReadByte(Int32 timeout)
bei System.IO.Ports.SerialPort.ReadOneChar(Int32 timeout)
bei System.IO.Ports.SerialPort.ReadChar()
bei .()
26.03.2014 12:56:40 TelegramSerialInput, Close Closed Port "COM21, isOpen: False.
26.03.2014 12:56:40 TelegramSerialInput, Open Opening Port "COM21" with baudrate "9600", handshake "None", databits "8", stopbits "One", parity "None".
26.03.2014 13:00:29 TelegramSerialInput, Open Opening Port "COM21" with baudrate "9600", handshake "None", databits "8", stopbits "One", parity "None"
