Fritzbox problem
Verfasst: 20. Jan 2015, 20:50
von federkeil
Ich habe ein problem mit meiner box
Zum fall
Ich habe bosmon auf neinen laptop der per wlan verbunden.
Soweit läuft auch alles ,wenn ich im heimnetz verbunden bin per WLAN
Ich kann per dyndns den pc und tap und beide galaxys verbinden
Aber sobald ich außerhalb von meinen wlan bin komme ich nicht mehr rein
Habe alles getan portfreigabe usw
An alle die eine fritzbox. Haben helft mir
Gruss kai
Re: Fritzbox problem
Verfasst: 21. Jan 2015, 12:00
von eragon
Hallo Kai,
du musst dir natürlich auch einen DynDns Service von einem der vielen Anbieter einrichten (z.B. no-ip) - sonst wissen deine Geräte ausserhalb vom WLan nicht, welche IP Adresse dein Anschluss hat und du bist über das Internet nicht erreichbar - bzw. BosMonMobile weiß nicht mit welcher IP Adresse es sich verbinden muss.
Schau mal hier im Forum gibts bestimmt einige Beiträge dazu.
eragon
Verfasst: 22. Jan 2015, 00:28
von federkeil
Hi
Hab ich alles gemacht,
Dyn eingerichtet bei noip ,kann sie auch abrufen per lan und wlan
Habe auch portfreigabe der fritzbox eingerichtet.habe auch mehrere ports getestet . Habe auch die firewall vom pc ausgeschaltet entweder liegt es an dem anbieter oder fritzbox. Anbieter ist quix inexio
Gruss kai
Verfasst: 22. Jan 2015, 13:29
von geisli
Wie stellst Du den die Adresse zusammen zum aufrufen ?
Verfasst: 22. Jan 2015, 19:49
von federkeil
geisli hat geschrieben:Wie stellst Du den die Adresse zusammen zum aufrufen ?
Die ip des pc auf dem bosmon läuft
192.xxx.xxx.23
Und die no- ip adresse
Und dann noch die ipv6 des Router über diese komme ich auch auf den webserver aber nur per wlan und lan. Nicht mit dem mobilen internet
Verfasst: 23. Jan 2015, 09:06
von geisli
Bin auch gerade am ausprobieren mit dem Webserver
Webservereinstellungen was hast Du bei
Modus eingestellt ?
Verfasst: 23. Jan 2015, 13:53
von federkeil
geisli hat geschrieben:Hallo
Modus eingestellt ?
Telegramm
Verfasst: 24. Jan 2015, 07:13
von geisli
