Zugriff im internen Netz nicht möglich
Verfasst: 20. Jan 2015, 21:23
von Icekeks
ich habe aktuell, nach der Änderung des Standortes unseres BosmonServers, folgendes Problem:
Zugriff über Browser und BMM ist über dyndns von extern ohne Probleme möglich (Portweiterleitung etc. funktioniert somit). Sobald ich allerdings im WLAN und somit im internen Netz bin lässt er den Zugriff nicht mehr zu.
Als Router wird ein D-Link DIR-615 verwendet.
Hatte jemand schon mal so ein Problem und kennt eine Lösung?
Danke schon mal.
Re: Zugriff im internen Netz nicht möglich
Verfasst: 21. Jan 2015, 07:33
von Androide
das Problem haben die Speedports vom *T* auch.
einfach als 2. IP die interne des Routers eingeben, bei BMM hinter der ersten Adresse mit Komma ohne Leerzeichen die nächste Adresse.
Verfasst: 23. Jan 2015, 11:35
von Icekeks
haben das ganze heute mal getestet. Leider ohne Erfolg.
Im BMM steht nun folgendes:
ddnsADRESSE:8080,192.168.0.109:8080
Ist das so korrekt?
Verfasst: 23. Jan 2015, 12:29
von Androide
eingentlich schon, habe aber gesehen, dass ich einen Fehler in meiner Beschreibung hatte: Nicht Ip des Routers eingeben, sondern die des Rechners mit BM im Heimnetzwerk. Dieser sollte dann auch ne feste IP haben.
Verfasst: 23. Jan 2015, 12:42
von Icekeks
die 192.168.0.109 ist die IP des Rechners im lokalen Netzwerk. Feste IP ist auch vergeben.
Hast du noch eine Idee was wir falsche machen?
Danke!
Verfasst: 23. Jan 2015, 13:36
von geisli
Was hast Du den beim Webserver eingestellt bei
Modus ?
HTTP
HTTP+HTTPS
HTTPS
Da lag bei mir der Fehler ich hatte nur HTTPS
Verfasst: 23. Jan 2015, 13:44
von Icekeks123
es ist https eingestellt.
Ich habe nun nochmal etwas anderes probiert: Zugriff von einem Rechner im Netzwerk auf die lokale Adresse. Das klappt ohne Probleme.
Warum es von der App aus nicht klappt bin ich gerade überfragt.
