Benötige Hilfe für Kartenanzeige
Verfasst: 8. Feb 2015, 14:16
von Ronny8887
Hallo Leute,
ich versuche seid einer Weile unsere Alarmnachrichten so auszuwerten, dass die Kartenfunktion von BosMon darauf reagiert. Beim Testen der Regel bekomme ich immer wieder ausgeworfen, das diese Regel nicht zutrifft. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Unsere Alarmnachrichten bauen sich wie folgt auf:
Einsatzklasse:Einsatzstichwort;Gemeinde;Ort;Ortsteil;Straße;Hausnummer;Objekt;Patientenname;Unbekannt;Alarmnachricht;Alarmzeit
Beispiel:
B:Gebaeude-Gross;Mustergemeinde;Musterort;Musterviertel;Berlinerstrasse;88;Demofirma;Müller;;Starke Rauchentwicklung;13:48
Trennzeichen sind die Semikolons.
Vllt. kann mir einer bei der Regelerstellung helfen?
Ronny
Re: Benötige Hilfe für Kartenanzeige
Verfasst: 9. Feb 2015, 18:36
von Martin112
Ronny8887 hat geschrieben:Hallo Leute,
Beispiel:
Ronny
hey versuch das mal , weis aber nicht ob das klappt
beginnt mit Fixtext:Alarmstichwort Lang;Fixtext;Ort;Ortsteil;Straße;Hausnummer;objekt;Alarmtext
bei button fixtext öffnet sich ein kleines fenster ,einfach leer lassen und ok drücken
oder einfach das hier kopieren
^[^:]+:(?<longkeyword>[^;]+);[^;]+;(?<locality>[^;]+);(?<sublocality>[^;]+);(?<streetname>[^;]+);(?<streetnumber>[^;]+);(?<object>[^;]+);(?<alarmtext>.+)
und bei erweiterten modus einfügen
Gruß Martin112
Verfasst: 9. Feb 2015, 19:38
von Ronny8887
Hallo Martin112,
ich habe dies ausprobiert und beim testen bekomme ich dennoch folgende antwort:
Teste Regel ^[^:]+:(?<longkeyword>[^;]+);[^;]+;(?<locality>[^;]+);(?<sublocality>[^;]+);(?<streetname>[^;]+);(?<streetnumber>[^;]+);(?<object>[^;]+);(?<alarmtext>.+)
-- Regel trifft nicht auf den Text zu --
Verfasst: 9. Feb 2015, 20:06
von Martin112
hey hab es mal versucht mit meinen daten probiert
bei mir hat er allers so wie er soll gefunden
kannst mir ja mal eine original meldung per pn schicken dann versuch ich es mal bei mir nachzustellen
Verfasst: 11. Feb 2015, 07:12
von geisli
Ich habe auch eine Frage dazu.
Bei mir funkioniert das mit den Kordinaten.....
Telegrammfenster in Karte anzeigen geht.
Wie erstelle ich eine Regel das das Fenster per Popup beim Alarm erscheint ?
Verfasst: 11. Feb 2015, 15:57
von Martin112
geisli hat geschrieben:Hallo
Bm=>Datei=>Einstellung=>Telegram-POPUP da dann alles einstellen
dann unter Fenster=>konfigurieren=>Ansicht=> dann den hacken bei "Nachrichtenboxen anzeigen wenn minimiert"
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe
Verfasst: 12. Feb 2015, 09:09
von geisli
Hallo Martin
Auf dem Monitor ist das Telegramfenster zu sehen.
Es kommt ein Alarm für eine bestimmte Ric rein. Die Alarmadresse soll dann als Popup in Googlemaps angezeigt werden. So stelle ich mir das vor.Ob das umsetzbar ist weis ich nicht.
Verfasst: 27. Feb 2015, 20:25
guck Dir mal unter C:\Program Files (x86)\BosMon\mapTemplates
die Vorlagen an. Diese kannst Du anpassen/ergänzen (wenn Du kannst
und Dir dort Popups o.ä. hineinzaubern.
Verfasst: 2. Mär 2015, 13:29
von geisli
Weis jemand wie das geht mit den Templates ?
