Ansteuern einer USB-Relaiskarte
Verfasst: 15. Mär 2015, 09:15
von firefighter88
habe eine USB-Relaiskarte von Conrad und würde diese gerne mit Bosmon ansteuern, so dass bei einem Ereignis ein Relais für etwa 2 Sekunden angesteuert wird.
Auf der Webseite im Downloadbereich gibts Beschreibungen wie man sich etwas programmieren kann, da ich aber null Ahnung vom programmieren habe hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann.
http://www.conrad.de/ce/de/product/3939 ... archDetail
Re: Ansteuern einer USB-Relaiskarte
Verfasst: 16. Mär 2015, 22:05
das kannst Du bestimmt über das Ereignis "Programm ausführen" lösen. Du benötigst "nur" ein externes Programm welches über die Kommandozeile die Relais schalten kann.
Verfasst: 18. Mär 2015, 08:15
von firefighter88
Dieses externe Programm ist mein
Problem.
Könnte mir auch vorstellen das vorhandene Programm der Relaiskarte per Batch Datei zu steuern.
Also quasi folgender Ablauf
-öffne das Relaisprogramm
-schließe Relais 1
-warte 2 Sekunden
-öffne Relais 1
-schließe das Relaisprogramm
Das Problem hierbei ist, dass ich die Befehle zum Öffnen und Schließen des Relais nicht kenne.
Verfasst: 26. Mai 2015, 13:21
von Florian
ich verwende den AVR- net I/O und sende mir mit einen einfachen script die befehle dort hin und gebe zb. die türen im feuerwehrhaus frei. funktioniert super!!!
Verfasst: 7. Jun 2016, 13:35
von nurmink
@ florian
besteht die Möglichkeit das script von der AVR Net IO online zustellen oder zu schicken
mfg Christian H.
