Bosmon auf dem PC über Netzwerk - > Bosmon Server
apfel6700
Beitrag von apfel6700 »
Hey Leute,
ganz einfache Frage eigentlich :)
Empfange Bosmon Einsätze über einen Bosmon Server welchen ich auf meinem PC eingegeben habe, sprich übers Netzwerk (Server). Kann ich nun einen eigenen BM Server aufmachen, welcher jedoch auf den anderen angewiesen ist.? Im Grunde will ich nur einen eigenen Server, mit eigenem Benutzerlogin, nur die Quelle der FMS und POCSAG Meldungen ist der BM- Server welchen ich übers Internet (Netzwerk) auf meinem PC empfange.
Hoffe ihr habt die frage verstanden?!
Im Grunde will ich einen BM Server ohne einen DME oder ähnliches am PC angeschlossen zu haben, denn mein PC läuft in der Firma sowieso Tag und Nacht somit wäre es lein Problem einen Server zu machen
Re: Bosmon auf dem PC über Netzwerk - > Bosmon Server
also das ist kein problem , einfach in bosmon den Webserver aktivieren , http oder https einstellen port einstellen ,
unter Benutzerverwaltung ein benutzer einrichten
eine dns adresse ( DynDNS,AnyDNS usw ) einrichten
und die daten dann in BMM eingeben
eigene-ip:Port,dns-adresse:Port
benutzer eintragen und noch den kanaltyp und kanalname eintragen
mal eben schnell ne kurze zusammenfassung
bei weiteren fragen kann ich dir auch gerne per teamviewer helfen
apfel6700
alles klar, hab alles gemacht danke. wo finde ich nun meine eigene Ip welche ich zusammen mit dem Port in BMM eingeben muss?
am besten drückst du
Windows Start=>bei suche gibst du "cmd" ( ohne anführungszeichen ) ein öffnest cmd und gibst dann "ipconfig" ein und dann unter ipv4 adresse
die eigene ip ist dafür da das du dich mit BosMon verbinden kannst wenn du im eigenen Wlan bist , die dns adresse dann damit du dich vom mobilen netz verbinden kannst
1 hab ich noch vergessen du musst natürlich noch in dein router den port weiterleiten den du benutzen willst
apfel6700
klappt nicht...
die eigene INTERNE IP zeigt BosMon auch an, wenn Du auf die Weltkugel rechts unten mit der Maus gehst.
Du musst natürlich noch einen Kanal (bzw. mehrere) für das Netzwerk freigeben.
Hier ist das Vorgehen beschrieben:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Howto:N ... einrichten
