Seite 1 von 21
Feature-Wünsche
Verfasst: 8. Jan 2010, 00:49
In diesen Thread können Sie Wünsche für neue Features einfügen.
Sie können einen Eintrag hinterlassen, indem Sie auf "Antworten" klicken.
Dieser Thread ist nicht für Diskussionen gedacht, deswegen werden Anfragen hier normalerweise nicht beantwortet, aber zur natürlich Kenntnis genommen.
Um den Thread übersichtlich zu halten werden hier Posts die keine Featurewünsche sind gelöscht.
Re: Feature-Wünsche
Verfasst: 8. Jan 2010, 01:30
von greeny
Wäre super wenn die Unterdrückung von gleichen POCSAG-Meldungen, also gleicher Ric mit gleicher Meldung in einem Bestimmten Zeitraum bald Funktionieren Würde.
Greeny
Das funktioniert seit Version 0.9.5
BosMon
Re: Feature-Wünsche
Verfasst: 8. Jan 2010, 09:57
von AKirchmeyer
erstmal: Nettes Programm! Ich hoffe es bleibt Kostenfrei, auch wenn viel Arbeit drin steckt!
1. Bei ZVEI wird bei FME Schleifen (also welche mit Weckton) die Schleife doppelt angezeigt. Bei Sirenen klappt die Unterdrückung.
2. Bessere Unterscheidung zwischen dem Symbol von SIR und FME (z.B. Farblich). Auch werden keine weiteren Doppeltöne erkannt (Warnung der Bevölkerung - Heulton und Entwarnung - Dauerton).
Andreas
Re: Feature-Wünsche
Verfasst: 8. Jan 2010, 23:24
von Gast
wie wärs mir einer uhr?
Re: Feature-Wünsche
Verfasst: 11. Jan 2010, 13:02
von Gast
FMS Text auswertung sollte unbedingt hinzugefügt werden.
Re: Feature-Wünsche
Verfasst: 15. Jan 2010, 13:10
von Gast
das Programm sieht sehr übersichtlich aus, werde es einmal testen. Was ich eigentlich suche, ist die Möglichkeit die FMS Stati auf einem Webserver dazustellen. So dass man sich auf dem Webserver einloggt und dann nahezu in Echtzeit dort die Stati sehen kann; würde die Arbeit im ELW (ohne FMS Monitor) erheblich erleichtern.
Re: Feature-Wünsche
Verfasst: 6. Feb 2010, 13:49
von Gast
Schön wäre auch, wenn doppelte Sati bei FMS unterdrückt würden, also nur einmal angezeigt würden.
Re: Feature-Wünsche
Verfasst: 6. Feb 2010, 17:38
von Gast
eine fahrzeugübersicht, wie z.b. bei fms32
Re: Feature-Wünsche
Verfasst: 21. Feb 2010, 11:24
von Lars41
Ich würds schön finden, wenn man im Telegrammfenster nach Spalten sortieren kann und nicht nur immer in chronologischer Abfolge.
- Nen Client-Zugriff bzw. einen Server-Modus wäre sicher auch was feines.
- Bei FMS32Pro werden mir die GPS Daten im "Klartext" zum Fahrzeug übermittelt. BosMon gibt nur ein "a" aus. Läßt sich da was machen/ändern?
Lars
Ab Version 0.9.9 ist ein Webserver in BosMon integriert
Re: Feature-Wünsche
Verfasst: 13. Mär 2010, 15:23
von Johny
ich fände eine integrierte E-Mail funktion nicht schlecht, die einem die Funkaufzeichnung als Anhang mitsenden kann.
Johny
