Seite 1 von 3
Einsatz Monitor FeuerSoftware
Verfasst: 23. Mai 2015, 00:50
von piiigeee
benutzt jemand schon BoMon im Zusammenspiel mit dem Einsatz Monitor von FeuerSoftware? http://web.feuer-software.de
Re: Einsatz Monitor FeuerSoftware
Verfasst: 23. Mai 2015, 05:36
von grisu65
Ja, habe damit schon Experimentirt.
Wo hakt es denn?
Verfasst: 23. Mai 2015, 11:41
von searchandrescue2
Ich finde nicht in der software wo ich es einstelle oder was ich wo eintragen muss damit er von BM die daten nimmt
Verfasst: 23. Mai 2015, 13:19
von piiigeee
grisu65 hat geschrieben:Moin,
Wo hakt es denn?
Bei der Verbindung BosMon - Alarmmonitor.
Ich bekomme jeweils den Fehler:
Senden im Netzwerk nicht möglich. Der angeforderte Name ist gültig, es wurden jedoch keine Daten des angeforderten Types gefunden.
Hab aber keinen Plan was da das Problem ist.
Verfasst: 23. Mai 2015, 14:33
von grisu65
Genau das ging bei mir auch nicht.
Habe es mit Email Senden gelöst. Extra Email Adresse mit Stichwort und Alarmtext sowie Adresse. Das klappt hervorragend.
Verfasst: 24. Jul 2015, 10:46
von ff_kg
ich habe beide system zusammen im einsatz. bosmon regel erstellt damit er eine batch datei ausführt, die die variable meldung in eine textdatei schreibt und im text_input verzeichnis vom einsastzmonitor ablegt. und mit der pattern auswertung vom einsatz monitor dann wieder in die einzelnen punkte zerlegen.
funktioniert einwandfrei
Verfasst: 25. Jul 2015, 11:25
von piiigeee
Mittlerweile läuft es! Ohne Batch oder irgendeinen Umweg. Im Einsatzmonitor einfach die eigenen Daten aus BosMon eingeben und fertig. Mit den neusten Updates ist der Einsatzmonitor wirklich gut geworden :)
Verfasst: 26. Jul 2015, 12:31
von grisu65
Bei mir geht es leider nicht, da BM und der Minitor auf 2 verschiedenen Rechnern laufen. Bleibt nur der weg mit Email oder angeschlossenem DME.
Verfasst: 9. Feb 2016, 12:11
von holgereckardt
Habe jetzt "Einsatz Monitor 5" installiert
gibt es irgendwo eine Anleitung wie die Verbindung hergestellt wird ?
oder kann das hier jemand stichpunktartig aufzählen ?
Verfasst: 10. Feb 2016, 00:19
von losREDBULLos
ich habe mir in Bosmon ein Telegramereignis angelegt welches folgende Batch startet und die Variable %meldung% übergibt:
@echo off &setlocal
:: derzeitige Codepage sichern
for /f "tokens=2 delims=:" %%i in ('chcp') do set /a "oemcp=%%~ni"
:: zu Windows-1252 wechseln
>nul chcp 1252
:: Zieldatei spezifizieren
set "targetfile=C:\Users\AlarmMonitor\Einsatz_Monitor\Text_Input\Alarm.txt"
:: Zieldatei anlegen
>"%targetfile%" echo %~1
:: temporäre Dateien spezifizieren
set "utf16file=%temp%\tmp16.utf~"
set "utf8file=%temp%\tmp8.utf~"
:: Byte Order Marks schreiben
<nul >"%utf16file%" set /p "=ÿþ"
<nul >"%utf8file%" set /p "="
:: Konvertierung zu UTF-16 LE
>>"%utf16file%" cmd /u /q /d /c type "%targetfile%"
:: Konvertierung zu UTF-8
>nul chcp 65001
>>"%utf8file%" cmd /a /q /d /c type "%utf16file%"
>nul chcp %oemcp%
:: UTF-16 Datei löschen
del "%utf16file%"
:: Zieldatei durch UTF-8 Datei ersetzen
>nul move /y "%utf8file%" "%targetfile%"
Im EinsatzMonitor wird dann der Pattern entsprechend ausgeführt.
