Fehlermeldung beim Start "Konnte Konfigurationsdatei nicht..
mutzemu
Beitrag von mutzemu »
habe das Problem nach einem Windows 10 - Update (vorher lief BosMON auch schon auf Windows10 - erfolgreich) nun beim Start die Fehlermeldung "Konnte Konfigurationsdatei nicht laden. Das Stammelement ist nicht vorhanden." erscheint, und das Programm nicht startet.
Kann hier jemand helfen?
Platoon
Re: Fehlermeldung beim Start "Konnte Konfigurationsdatei nic
Beitrag von Platoon »
Vielleicht musst Du mal prüfen ob es nach dem Update noch vorhanden ist oder noch an der richtigen stelle liegt.
mutzemu
Dazu müsste ich die Konfi-Datei ja noch haben. Diese scheint ja nicht mehr verfügbar zu sein.
da scheint die Konfigurationsdatei beschädigt zu sein. Kann passieren wenn der PC abstürzt während BosMon die Datei schreibt oder BosMon hart beendet wird.
Am besten Konfigurationsdatei bosmon.cfg löschen, findet man hier:
http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
TNP112
Re: Fehlermeldung beim Start "Konnte Konfigurationsdatei nicht..
Beitrag von TNP112 »
Aktuell liegt der Fehler bei mir auch vor.
Die Konfigurationsdatei gelöscht, BosMon deinstalliert und neu installiert.
Funktioniert alles nicht, und nun???
Gibt es in Windows 10 noch einen anderen Pfad wo ich was löschen muss???
BosMon Version 1.3.5
dann hast Du die Konfigurationsdatei wahrscheinlich doch nicht gelöscht, bitte noch eimmal prüfen. DIe Datei befindet sich unter
%appdata%\bosmon
