mehrere Telegrammereignisse
Verfasst: 25. Nov 2015, 19:29
von peet
Hallo zusammen.
Werden, wenn ich mehrere Telegrammereignisse eingestellt habe alle überprüft und ausgeführt (wenn sie zutreffen)
Oder wird die Liste von oben her abgearbeitet solange bis ein Ereigniss zutrifft und dann abgebrochen?
Gruß peet
Re: mehrere Telegrammereignisse
Verfasst: 26. Nov 2015, 21:04
von Martin112
wieviel Erreignisse du eingestellt hast ist egal
die werden alle geprüft und ausgeführt.
Verfasst: 27. Nov 2015, 08:33
von peet
oke das ersparrt mir viel Arbeit danke
Aber noch eine Frage dazu.
Wenn ein Ereignis nur ausgeführt werden soll, wenn ein bestimmter Ort allamiert wird und in der Meldung ein gewisses Stichwort steht.
Das Stichwort ist modifiziet (z.B. "Klein A" wird zu "Klein-A" (ohne")) und steht immer am Anfang der Meldung danach stehen weitere Infos.
Ist dann folgender Filter korrekt?
POCSAG
Meldung: ^Klein-A.*
Gruß peet
Verfasst: 6. Dez 2015, 15:51
das ist soweit korrekt. Der Ort entspricht jedoch dem Ort den Du in den Telegrammbeschreibungen hinterlegt hast, nicht dem Ort der in der Adresse stand.
