Keine Push-Nachricht per NMA
Verfasst: 1. Jan 2016, 20:57
von Leonardo1909
seit einigen Stunden kann ich keine Push-Nachrichten mehr an NMA senden. Es kommt immer die Meldung "Push-Nachricht via nma nicht versandt. Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer gewissen Zeitspanne nicht ordnungsgemäß funktioniert hat oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht"
Liegt da ein Problem mit NMA vor ?
Es wurde von mir nichts verändert. Push-Nachricht via Prowl funktioniert.
Re: Keine Push-Nachricht per NMA
Verfasst: 1. Jan 2016, 21:09
von Science
geht bei mir seit heute morgen auch nichtmehr. Muss wohl an NMA selbst liegen. Haben wahrscheinlich Serverprobleme.
Verfasst: 1. Jan 2016, 21:10
von Sylter
da seit mehreren Stunden auch die Homepage von NMA offline ist haben die sicherlich Serverprobleme
Verfasst: 2. Jan 2016, 10:23
von mike
Die Seite geht!
https://notifymyandroid.appspot.com
Und auch das senden über die Seite geht - nur die ext. Schnittstelle scheint gestört:
"Fehler beim verarbeiten der Push Nachricht: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 5"
Komisch - nach einem Neustart von BM gerade eben geht es wieder !?!?
Verfasst: 2. Jan 2016, 20:09
von funky80
Also bei mir kommt es immer wieder zum timeout.
Nur über den Button Testen gehen die Push Nachrichten raus.
Verfasst: 2. Jan 2016, 20:28
von mike
Ja, ich habe den Account von NMA in BM (Datei > Einstellungen > Push-Dienste) jetzt umgestellt auf die
URL:
https://www.notifymyandroid.appspot.com ... api/notify
dieser läuft stabil!!
Ich muss dazu sagen das ich nicht den systemweiten Account von NMA in BM nutze, sondern mir entsprechend der Priorität (-2,-1,0,1,2) selber diese angelegt habe!
Verfasst: 3. Jan 2016, 10:41
von Leonardo1909
Es läuft immer mal wieder und dann kommt auch alle Nase lang die Fehlermeldung. Jetzt grad funzt wieder gar nichts. Auch Testnachrichten gehen nicht raus.
Verfasst: 3. Jan 2016, 11:36
von Science
Stell es mit der URL ein, die BoMi gepostet hat.
Habe ich gestern auch gemacht und läuft super damit.
Verfasst: 4. Jan 2016, 10:51
von losREDBULLos
Hey,
bei mir läuft das Standardplugin für NMA ohne Probleme.
