1.4.1.1385 Webserver Win XP
Verfasst: 17. Jan 2016, 17:08
von superbuddy
ich habe mit der neuen beta Version 1.4.1.1385 mit dem Webserver ein Problem.
Auf meinem Server läuft Windows XP.
Das ist die erste Fehlermeldung aus der Logdatei:
17.01.2016 15:58:40 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 8060
17.01.2016 15:58:40 Core, BosMonErrorBox Message: Konnte Webserver nicht starten: An address incompatible with the requested protocol was used
Anschließend habe ich IPv6 installiert, weil ich dachte der Fehler hängt damit zusammen. Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung:
17.01.2016 16:16:07 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 8060
17.01.2016 16:16:07 Core, BosMonErrorBox Message: Konnte Webserver nicht starten: An unknown, invalid, or unsupported option or level was specified in a getsockopt or setsockopt call
Re: 1.4.1.1385 Webserver Win XP
Verfasst: 17. Jan 2016, 18:09
vielen Dank für den Hinweis. Bis ein Workaround für Windows XP eingebaut ist kannst Du in der Konfigurationsdatei bosmon.cfg das Feld "listenAddress" suchen und von "*" auf "ipv4" setzen, sieht dann so aus:
<item name="listenAddress">ipv4</item>
Verfasst: 17. Jan 2016, 23:33
von superbuddy
Danke, jetzt funktioniert es wieder :-)
Verfasst: 21. Jan 2016, 18:26
von Bruno
ich habe das selbe Problem. Nach dem letzten Update funktioniert der Web-Server nicht mehr. Die manuelle Änderung in der bosmon.cfg habe ich durchgeführt. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung...
Verfasst: 23. Jan 2016, 17:02
von Bruno
Keiner ne Idee? :shock:
