Rauchsperre einstellen
Verfasst: 12. Feb 2016, 08:21
von ffbp
Hallo, Muss man die Rauchsperre beim Scanner einstellen damit Bosmon alles ordentlich auswerten kann?? Nun zu meinem Problem, das Programm zeigt eine volle Gauge an nur wenn Alarmierungen reinkommen schwankt es ganz schön, muss ich da jetzt die Rauchsperre so einstellen das nur ein klares Signal kommt??
Re: Rauchsperre einstellen
Verfasst: 12. Feb 2016, 20:07
von Betatester
Normal stellt man den Squelch so ein, daß das rauschen grade verschwunden ist. Wenn du aber den Dicriminatorausgang nutzt, ist es egal. Nur wenn Squelch offen ist, dann scannt der Scanner keine weiteren Frequenzen und steht bei einer fest.
Verfasst: 12. Feb 2016, 20:58
von ffbp
Ja ich habe einen mit Diskriminator. Und zwar hab ich jetzt noch das Problem das die Telegrammereignisse nicht ausgelöst werden. Hab die nötigen RIC in den Filter eingetragen und die Aktion auf Bosmon Mobile eingestellt. Kanal und alles andere hab ich auch eingerichtet. Wo könnte das Problem jetzt noch liegen??
