Variable %meldung% funktioniert nicht richtig
Verfasst: 29. Feb 2016, 15:18
von mike2208
hab da ein Problem mit der Übergabe von der Variable "%meldung%" bei POCSAG an eine Batch Datei!
In Bosmon übergebe ich die Variable per "Programm ausführen" folgendermaßen
"L:\monitor.bat" %meldung%
in der Batch steht folgendes
@echo off
chcp 1252
echo %1 > L:\alarm.txt
Aus unerklärlichen Gründen übergibt mir Bosmon immer nur ein Wort bzw. einen Textbereich in die .txt Datei.... Hänge ich ein "%2" oder noch ein "%3" dran, werden dann zwei oder drei Wörter in der Textdatei ausgegeben....
Ich hab das schon mal vor langer Zeit hinbekommen, aber nun bin ich anscheinend zu blöd!
Kann mir da wer helfen?
Danke
Gruss Chris
Re: Variable %meldung% funktioniert nicht richtig
Verfasst: 29. Feb 2016, 16:43
von hannehomuth
Setze mal die Variable Meldung in " "
"L:\monitor.bat" "%meldung%"
Verfasst: 29. Feb 2016, 17:17
von mike2208
danke, so funktioniert zwar die Übergabe des gesamten Textes, die "" sind jetzt aber auch im Text drinnen, kann man das umgehen!!
LG Chris
Verfasst: 1. Mär 2016, 10:53
von hannehomuth
ja das müsste mittels Tilde (~) vor der Variablennummer gehen. Sprich einfach so.
@echo off
chcp 1252
echo %~1 > L:\alarm.txt
Ungestestet!
Gruß Hannes
Verfasst: 1. Mär 2016, 12:34
von mike2208
JA STIMMT, funktioniert einwandfrei, danke!!!
Das eigenartige ist, ich kann mich nicht erinnern, dieses Zeichen jemals in der Batch benutzt zu haben, damals hat das irgendwie anders funktioniert, aber egal, jetzt funktionierts auch...
Danke noch mal!!
Gruss Chris
