Seite 1 von 2
DEM und Scanner / Kanäle
Verfasst: 14. Sep 2016, 18:00
von ffbe
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, bei meinem BosMon ist ein Scanner angeschlossen und ein DME. Nun möchte ich, dass der Scanner die RIC der Einheit empfängt und dem vom DME empfangenen Text zusammen fügt.
Die RIC für die Einheit wäre 12233449
Die RIC für den Text wäre 1229993
Mir ist bekannt, dass ich dies über virtuelle Kanäle machen kann, dort habe ich die Soundkarte und den DME integriert, aber das Problem ist, dass die Meldung vom DME manchmal nach 2 Sekunden oder erst nach 7 Sekunden erscheint. Wie kann ich nun dennoch die RIC der Einheit mit der Text-RIC zusammenfügen?
Re: DEM und Scanner / Kanäle
Verfasst: 15. Sep 2016, 07:24
von Androide
Alarmgruppen hast du aktiviert? in dem Kanal?
Verfasst: 15. Sep 2016, 09:24
von ffbe
Androide hat geschrieben:Alarmgruppen hast du aktiviert? in dem Kanal?
Ja habe es mit Alargruppen und ohne probiert.
Start-RIC und Text-RIC eingetragen.
Problem ist die Verzögerung zwischen Scanner und DME, dass die Texte nicht den Einheiten zugeordnet werden können. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass dies funktioniert? :?:
Verfasst: 15. Sep 2016, 10:28
von Martin112
ich weiß es jetzt nicht ganz genau ob das funktioniert
aber du kannst ja bei den virtuellen kanal die eingabekanäle wählen und da kannst du auch dann den scannerkanal zb.6 sec blindzeit eintragen so das die meldungen fast zeitgleich mit den eingang vom dme reinkommen.
wie gesagt weiß nicht ob das dann auch so klappt , bin leider nicht in der tematik von Alarmgruppen ;)
Verfasst: 15. Sep 2016, 14:31
von ffbe
Danke Martin für den Hinweis, dass Problem ist nur das mal die Meldung vom DME nach 2 Sekunden kommt und mal nach 5 Sekunden.
Es müsste doch eine Lösung geben, dass man dies irgendwo einstellen kann bzw. das er das korrekt zuordnet?!
Verfasst: 16. Sep 2016, 08:52
von ffbe
Ich hoffe, dass hier jemand eine Idee hat und mir helfen kann.
Vielleicht hat ja Thimo eine Idee :?:
Verfasst: 16. Sep 2016, 09:53
von grisu65
Hey,
Schau mal in dein Postfach. Habe Dir eine PN geschickt.
Verfasst: 16. Sep 2016, 10:18
von ffbe
grisu65 hat geschrieben:Hey,
Habe leider keine Nachricht von dir bekommen :?:
Verfasst: 17. Sep 2016, 11:54
von ffbe
Ich möchte hier ein großes Lob an grisu65 aussprechen, der sehr hilfsbereit und zuvorkommend war und seine Hilfe sofort angeboten hat.
Aufgrund seiner Hilfe haben wir es hinbekommen, die beiden Kanäle (Scanner und DME) zu verbinden. Wenn jemand erneut dieses Problem hat, kann er sich gern an mich wenden oder denke mal auch an grisu65 :D
Verfasst: 17. Sep 2016, 15:23
von Martin112
ffbe hat geschrieben:Ich möchte hier ein großes Lob an grisu65 aussprechen, der sehr hilfsbereit und zuvorkommend war und seine Hilfe sofort angeboten hat.
Hey
Schreib doch bitte in kurzen Sätzen was das Problem bzw was geändert wurde,
so kann der nächste der das problem haben sollte direkt nachschauen wie man es ändert bevor man immer fragen muss.
