Benötige Hilfe.....komm nicht so ganz klar!!!!!
Verfasst: 5. Jan 2017, 16:38
von broe1976
ich benötige mal eure Hilfe beim auslesen meines DME´s.
Ich bekomme die Meldungen zwar angezeigt aber dann geht es auch schon los, das ich sie unsortiert bzw nicht ordentlich übertragen bekomme. Das Problem woran es u.U. liegen kann ist, das die LST die Meldungen mal so und mal so rausschickt. Bei Interesse würde ich jmd die Meldungen mal im Klartext per PN zukommen lassen.
Wäre super wenn sich jmd mal meinem Problem annehmen könnte.
Danke im Vorraus
Gut Wehr
Stefan
Re: Benötige Hilfe.....komm nicht so ganz klar!!!!!
Verfasst: 5. Jan 2017, 22:24
von Joerg
Hallo Stefan,
bitte formuliere Dein Problem mal etwas verständlicher und gib mal etwas mehr Hintergrundinformationen.
Aussagen wie "mal so und mal so" sind absolut unbrauchbar.
Verfasst: 7. Jan 2017, 11:10
von broe1976
Hallo Joerg,
dann geh ich mal ein wenig ins Detail.
Habe meinen Melder so programmiert, das vornerweg vor jeder Meldung entweder Brand oder Hilfe kommt.
Da ich zum testen mal einen anderen Löschzug aus dem Kreis genommen habe, ist mir dabei aufgefallen, das die Leitstelle an diesen LZ die Alarmierung anders versendet als an mich z.B.
Bei denen sieht es zum Beispiel so aus
Datum & Uhrzeit Brand XXXB FF2 Sosi:J XY-XY Straße NR Objekt
(Das XXX steht für die Stadt,XY-XY ist nochmal die Stadt aber in Kürzeln, und dieses Sosi:J oder auch mal Sosi:N ist absolut NEU.Sprich, findet soweit ich weiss nur bei denen statt)
Dann gibt es noch die "normale" Alarmierung welche bei uns dann so ausschaut
Feuer Klein
B FOW XXX xx
Musterstraße 71
(Das XXX steht für die Stadt und das xx ist das Stadtkürzel bzw der Ortsteil)
Durch mein rumprobieren habe ich die Meldungen inzwischen alle gelöscht, sodaß ich den Originaltext, wo auch Leerzeichen und dergleichen dri sind, nicht wiedergeben kann hier.
Desweiteren würde ich mir gerne einstellen, das die richtige Adresse erkannt wird und mir dann auch per Bosmon Mobile angezeigt wird. Für´s iPhone geht dies ja nicht.
Hoffe ich habe mich verständlicher ausgedrückt.
Bei den Telegrammereignissen habe ich erstmal nur Pocsag und dann unter Adresse die Ric eingetragen.
Meldungstext, der übergeben werden soll sieht dann bei mir derzeit so aus
%telegramm.zeit% %telegramm.meldung% %beschreibung.funktion.kurz%
Habe halt meine Probleme aus dem Alarmierungstext eine Abfrage-Regel zu erstellen.
Verfasst: 7. Jan 2017, 13:00
von Joerg
Hallo Stefan,
sorry, aber ich bin an dieser Stelle raus.
Das ist mir alles zu komplex und zu unverständlich, was Du da schreibst.
Ich blicke nicht mehr durch.
Vielleicht versteht das ja irgend ein anderer User.
Verfasst: 8. Jan 2017, 17:10
die Formate wie Leitstellen Daten übertragen sind teilweise extrem unterschiedlich und selbst innerhalb einer Leitstelle nicht konsistent. Am besten ist es wenn die einzelne Felder (Ort, Alarmierungstext etc.) durch eindeutige Zeichen voneinander getrennt sind, wie z.B. # oder * etc.
Wenn nur Leerzeichen trennen ist es meist recht schwierig. Allerdings sollte es mit den Regulären Ausdrücken auch hier hinzubekommen sein, dass ein Großteil der Meldungen korrekt in die einzelnen Felder aufgesplittet werden können.
Meist ist hier aber Experimentieren angesagt, um das Optimum zu bekommen.
