Seite 1 von 2
Probleme bei Aufzeichnungen
Verfasst: 16. Jun 2017, 01:52
von FFler22
Hallo Zusammen,
erst einmal ein riesen Lob an die Entwickler von BosMon. Eine wirklich hervorragende Software.
Ich habe ein kleines Porblem bei den Audioaufzeichnungen der Durchsagen. (Analog ZVEI-Alarmierung)
Es ist ein Telegrammereignis angelegt, dass wenn ZVEI alarmiert wird, eine Aufzeichung (90s) startet mit der Retrigger Funktion.
Soweit so gut. Die Aufzeichnung der .wav funktioniert auch einwandfrei.
In dem Ereignis dann als nächstes ein "Programm ausführen" hinterlegt, welches nach 150 Sekunden ausgeführt wird und aus der .wav eine MP3 macht und zusätzlich die Stille herausfiltert.
Hier kommt mein Problem:
Bei größeren Alarmierungen oder dem Probelalarm wird durch das Retriggering die Aufnahmezeit so sehr verlängert, dass das Programm bereits ausgeführt wird, wenn die Aufzeichnung der .wav durch BosMon noch läuft.
Wäre es möglich, dass bei der Aktion "Audio aufnehmen" in BosMon eine Option eingebaut wird, mit der ich festlegen kann, dass das Programm erst ausgeführt wird, wenn die Aufzeichnung der .wav durch BosMon beendet ist? Bzw. dass die Zeit nicht auf Start des gesamten Ereignisses für alle einzelnen Aktionen des Ereignisses gezählt wird, sondern dass die Zeiteingaben "ausführen nach" die Zeit der vorherigen Aktion innerhalb dises Ereignisses als Grundlage verwendet.
Damit wäre uns unglaublich geholfen. Denke nämlich, dass dieses Problem einige haben, die noch analog alarmiert werden.
Man könnte natürlich so viel zwischen den Aktionen lassen, dass es sich auch bei Großalarmen leicht ausgeht, man würde dadurch jedoch die Dauer bis die Durchsage veschickt wird so lange hinausziehen, dass der Nutzen erheblich schwinden würde.
Vielen Dank bereits vorab und viele Grüße
Domi
Re: Probleme bei Aufzeichnungen
Verfasst: 16. Jun 2017, 09:16
von firehufi
mit welchem Programm entfernst du die Stille?
Verfasst: 16. Jun 2017, 16:34
von FFler22
ich verwende dazu Sox. Das ist ein Kommandaozeilenprogramm. Ist jedoch etwas Programmiererei, bis es gut läuf.
Bei Gelegenheit kann ich mal ein Tutorial einstellen.
Verfasst: 16. Nov 2017, 06:31
von duesi
Hallo kannst du mal deine Kommandozeile aus der Batch für das entfernen der Stille posten? Oder wenn due es hast ein Tutorial.
Verfasst: 16. Nov 2017, 08:24
von Heiner1209
doofe Frage am Rand, womit zeichnest du die Schleifen / Durchsagen auf? Bin halt doch noch der neue :oops:
Danke und Grüße
Verfasst: 16. Nov 2017, 18:07
von duesi
Verfasst: 16. Nov 2017, 18:35
von FFler24
Ja, aber da bekommt man nur sehr große und unhandliche .wav-Dateien.
Ich werde die Tage, wenn ich es schaffe (bin derzeit beruflich sehr eingespannt) das Tutorial hier schreiben, wie man aus den "klobigen" .wav-Dateien schöne "geschnittene" .mp3-Dateien macht per Batch.
FFler24
Verfasst: 17. Nov 2017, 13:58
von duesi
das umwandeln mit lame hab ich hinbekommen womit ich am kämpfen bin sind die Sprechpausen rauszubekommen
Verfasst: 20. Dez 2017, 12:18
von Heiner1209
ich will ja nicht dreist sein aber die Sache mit dem bearbeiten, umwandeln und versenden der Durchsage lässt mich nicht mehr los, hab auch mit SoX versucht anzufreunden aber irgendwie wird des alles net des was ich gern hätte.
Vielleicht is auch über die Feiertage etwas zeit fürs Tutorial, ich würde mich auch als Beta-Tester zur Verfügung stellen ;) :)
Frohe Feiertage
Heiner
Verfasst: 18. Jun 2018, 15:44
von tpensel
Gibt es das Tutorial bereits? wenn ja finde ich das leider nicht,....
