Seite 1 von 2
Einstellungen auf anderen Rechner kopieren
Verfasst: 19. Feb 2010, 09:19
von Gast
ich habe BosMon auf mehreren Rechnern laufen (Home-PC, Net-Book und PC auf der Arbeit).
Ich würde mir wünschen, dass man alle Einstellungen und Filter sowie Farbeinstellungen auf einen anderen Rechner exportieren kann.
Bei Fahrzeugkennungen und Ric´s funktioniert es ja.
Ansonsten ein suuuper Programm, meine Hochachtung dem Entwickler!!!
Beste Grüße aus Laatzen
Re: Einstellungen auf anderen Rechner kopieren
Verfasst: 19. Feb 2010, 18:05
das Kopieren der Einstellungen ist auch jetzt schon möglich.
BosMon legt seine gesamte Konfiguration als Datei in dem "Anwendungsdaten" Ordner ab.
Unter Windows XP befindet sich alle Einstellungen unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\BosMon
Unter Vista/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008 befindet sich die Einstellungen unter:
C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\BosMon
Sollen nur die Programmeinstellungen übernommen werden, dann reicht es die bosmon.cfg zu kopieren.
Sollen zusätzlich die Klartexte übernommen werden, dann müssen die 3 ini-Dateien fmsrecords.ini, pocsagrecords.ini und zveirecords.ini mitkopiert werden.
Verfasst: 20. Feb 2010, 15:53
von Gast
DANKE für die schnelle Hilfe !
Verfasst: 22. Feb 2010, 09:54
von Lars41
Zu beachten ist aber Folgendes, was ich grade schmerzhaft erfahren musste:
BosMon war abgeschmiert und hing sich bei jedem Neustart gleich auf. Neuinstallation brachte nix, wenn ich meine alten Daten wie die Config nutzen wollte. Ich musste dann eine neue leere cfg erstellen lassen und hab die dann nachträglich bearbeitet, da ich vermute, dass er sich bei irgendnem Eintrag in der cfg verschluckte.
Ich hab dann fleissig meine Fenster und Filter aus der alten cfg wieder in die neue per Editor eingefügt, aber ich bekam jedes Mal den Fehler, dass er die cfg nicht laden kann.
Beim näheren Hinschauen kam ich dann auf den Fehler: Man darf in den Filtern keine Schlüsselwort mit Umlauten (ä ö ü) haben! Diese verhindern ein Laden der cfg und geben den Fehler aus!
Ich hab diese dann manuell noch einmal eingeben müssen, damit es klappte.
Das Verwunderliche: Öffne ich jetzt die cfg, dann stehen da die Schlüsselworte wie z.B. Mühlenredder auch genauso drin und BosMon meckert nicht.
Also aufpassen!!!
Verfasst: 22. Feb 2010, 10:07
Hallo Lars41,
vielen dank für den guten Hinweis!
Beim manuellen Editieren ist besondere Vorsicht mit Umlauten geboten. Die Datei muss im Editor mit der UTF-8 Kodierung geöffnet und bearbeitet werden, sonst kann BosMon sie nicht laden.
Könntest Du mir die 1. kaputte cfg-Datei zukommen lassen mit der BosMon gleich beim Start abgeschmiert ist ? (an:
support@bosmon.de)
Verfasst: 22. Feb 2010, 11:47
von Lars41
Ist auf dem Weg zu Dir
Welchen UTF-8 Editor gibt es denn? Ich hab den von WinVista benutzt
Verfasst: 8. Mär 2010, 23:44
hm..konnte keiner Fehler in der Config entdecken.
Ein möglicher Editor ist Notepad++:
http://notepad-plus.sourceforge.net
Verfasst: 9. Jan 2015, 23:18
von MannyFred
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Hallo, ist dem immer noch so?
fabian
Verfasst: 10. Jan 2015, 13:31
von Betatester
Ja, wird sich auch nicht so schnell ändern.
Verfasst: 13. Jan 2015, 19:27
die ini-Dateien gibt es so nicht mehr, die Klartextbeschreibungen landen jetzt standardmäßig in der bosmon.db.
