Mqtt Plugin
BlubbFish
Mqtt Plugin
Beitrag von BlubbFish »
ich hätte gerne ein MQTT Plugin in BosMon :)
Wäre auch kein großes Problem das selbst zu schreiben, wenn ich einfach ein Plugin erstellen könnte. Leider kenne ich die API von BosMon aber nicht.
Viele Grüße
Re: Mqtt Plugin
Schreibe eine Mail an Thimo, er schaltet Dich als Entwickler frei, dann bekommst Du Zugriff auf die Doku.
norbert112
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von norbert112 »
Mit dem MQTT-Plugin müsste man doch auch ioBroker ansprechen können, oder? Mir gehts um dieses Thema: http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=20&t=3072
BlubbFish
Re: Mqtt Plugin
Ja das sollte möglich sein. Aber da ioBroker wohl intern nicht direkt MQTT nutzt (warum auch immer, das ist dabei eigentlich die Idee von MQTT), dürfte man das über http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6435&lang=en verknüpfen können.
Endlich hab ich jetzt mal was Urlaub und kann mal weiter hacken :)
BlubbFish
Mqtt Plugin v1
So falls das mal jemand ausprobieren möchte:
https://home.blubbfish.net/trac/vs/brow ... in/Release
(Beide Dateien müssen in den Pluginordner)
https://home.blubbfish.net/trac/vs/brow ... order=name
dort findet man auch den Quellcode zum Plugin, falls jemand beim Erstellen von eigenen Erweiterungen Probleme hat.
norbert112
Re: Mqtt Plugin
BlubbFish hat geschrieben:Ja das sollte möglich sein. Aber da ioBroker wohl intern nicht direkt MQTT nutzt (warum auch immer, das ist dabei eigentlich die Idee von MQTT), dürfte man das über http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6435&lang=en verknüpfen können.
Dass dafür der Adapter benötigt wird, konnte ich mir schon denken, da ja die meisten Funktionen bei ioBroker erst durch die Adapter hinzukommen.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten (100% CPU-Last durch Bosmon) habe ich den Adapter nun soweit eingerichtet, dass er sogar funktioniert :D
Eventuell könntest du ja ein paar Tipps geben, wie man die Daten dann weiterverarbeiten kann :)
rkdd
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von rkdd »
Hat hier schon jemand etwas zum laufen gebracht? mfg Daniel
Rinkimeku
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von Rinkimeku »
hallo
leider bekomme ich das Plugin irgendwie nicht installiert
die dll Datei (BosmonMqtt.dll) wurde in das Plugin Verzeichnis kopiert aber leider finde ich nirgends passende einstell Möglichkeiten
Roesch
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von Roesch »
ich vermute, da fehlt ne Datei - denn er schreibt oben von zwei Dateien und hier ist nur eine im Releases.
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von NewWave »
denke ich nicht. Aber das Plugin muss glaube ich in BosMon noch aktiviert werden.
Einstellungen -> Plugins
