hat hier jemand schon Divera soweit das sich aus der Meldung von Bosmon die Adresse rausdeuten lässt?
Schon alles Probiert in Bosmon einzustellen jedoch kein erfolg gehabt. Falls es schon einer hat wäre ich um Screenshots der einstellungen dankbar.
Einstellung zu der Meldung Alarmierung des RKN
Adresserkennung in Divera für die Fahrzeugkarte
Re: Adresserkennung in Divera für die Fahrzeugkarte
Sry, Es handelt sich um die Karte wo der einsatzort angezeigt wird.
Hallo Willi,
Momentan stehe ich vor dem selben Problem, nutzt ihr Divera Free oder Alarm ?
Im Divera Support ist etwas zu finden.
https://help.divera247.com/display/FAQ/ ... inrichtung
" Eigene Konfiguration erstellen
Falls Sie eine andere Kombination bevorzugen, können Sie den Push Service unter Datei/Einstellungen/Ereignis/Push-Dienste/DIVERA247/bearbeiten/Entwickler/Anfrage selbst anpassen.
Die POST Parameter sind type : Einsatzstichwort text : Einsatznachricht und address : Einsatzaddresse. Delay steht für die Zeit die seit der Alarmierung verstrichen ist, und sollte in diesem Fall =0 gesetzt werden.
Eine Möglichkeit alle drei Parameter zu verwenden:
Die URL auf https://www.divera247.com/api/alarm?accesskey=%field1 % ändern
Die Anfrage auf type= %address%&text=%title%&address=%message%&delay=0 ändern."
Leider habe ich mich noch nicht an die Einstellung getraut. Da wir ein funktionierendes System haben und bei Fehlfunktion unnötige Mitglieder alarmiert werden.
hat sich jemand damit schon befasst ? oder gibt es eine Anleitung im Bosmon wie der Entwicklermodus eingestellt werden muss?
Gruß Larifari
Gruß Larifari
wir haben nach Rücksprache mit dem Divera-Support die "Eigene Konfiguration" umgesetzt.
Die Einsatzadresse wird damit korrekt übergeben.
Wir haben es jedoch ein wenig angepasst, da die Übergabe der Stichworte im Titel nicht funktioniert haben.
Im Title der Meldung wird nun die alarmierte Einheit (Löschgruppe / Löschzug / Sondereinheit / etc.) angegeben.
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
