Telegrammwiederholungen
Verfasst: 17. Aug 2011, 10:58
von greeny
ich habe jetzt Bosmon von unserem Arbeits PC auf unseren Server umgezogen.
Auf dem Server (Windows 2008 Server 32Bit) werden die Telegramme/Zvei/FMS Aufgewertet.
Die Telegramme/Zvei/FMS werden über das Netzwerk gesendet
Auf dem Arbeits-PC (Windows 7 64bit) läuft Bosmon als Empfänger.
Jetzt habe ich drei Probleme:
-Es werden alle Telegramme doppelt bis vierfach auf dem Arbeits-PC angezeigt, dies ist auf dem Server nicht der Fall, obwohl ich bei beiden Installationen, die Einstellung habe Telegramme mit RIC/Meldung für 40 Sekunden zu Unterdrücken.
- Es werden auf einem Kanal obwohl ich nur Pocsag als Quelle genommen habe auch FMS Telegramme übermittelt.
- Das Fenster für die FMS Darstellung auf dem Arbeits PC wird nicht aktualisiert (nur wenn ich auf dem Arbeits-PC Bosmon neu Starte) und es fehlen Telegramme.
Hoffe du kannst mir Helfen.
Sascha
Re: Telegrammwiederholungen
Verfasst: 18. Aug 2011, 09:50
dann hast Du etwas falsch eingestellt. Was genau dort falsch ist kann ich Dir nicht sagen, da Du Deine Config nicht beschrieben hast.
