POCSAG Funktionen und Zuornung
Mister-X
Beitrag von Mister-X »
Moin zusammen,
ich habe aktuell folgendes Problem wo ich aktuell keine Lösung zu finde und auf Abhilfe hoffe.
Grundsätzlich ist es so das hier die Funktionen bei allen RICS a=Einsatzalarm b=Bagatellalarm c=Problealarm d= Fehlalarm sind.
Das habe ich also entsprechend bei den Funktionen so Eingetragen.
Entsprechend sind die RICs mit Ihrer Beschreibung versehen und mit einem * eingetragen, da die Funktionen ja automatisch korrekt zugeordnet und ausgegeben werden.
Nun gibt es aber leider noch einige Sonderfälle wie z.B. Sirenen wo z.B. c= Entwarnung oder d=Katastrophenalarm ist.
Wird nun also eine Sirene gezogen steht dort aber Probealarm oder Fehlalarm, das ist ja grundsätzlich schon mal falsch.
Also habe ich diese nicht mehr mit * sondern entsprechend z.B. mit RIC+d eingetragen.
Wird diese RIC dann alarmiert taucht diese jedoch in dem Fenster ohne Beschreibung auf da dort RIC + * nicht in der bekannten liste ist.
Frage 1: Wie kann ich erreichen das in der liste die Einträge mit a,b,c,d und der entsprechenden Beschreibung und nicht die mit * ausgegeben wird bzw. das korrekt erkannt wird?
(Edit: Das wird scheinbar in diesem Fall nicht zur Laufzeit aktualisiert, nach einem Neustart von bosmon wird dies zumindest korrekt ausgegeben)
Frage2: Gibt es einen Weg für einzelne RICs die globale Funktionsbennenung zu deaktivieren und diese manuell für die jeweilige RICs zu setzen?
Re: POCSAG Funktionen und Zuornung
Du hast bereits alle richtig gemacht. Du kannst problemlos globale Funktionsbeschreibungen mit individuellen überschrieben.
Wichtig ist hier jedoch:
Wenn Du von globalen SubRic-Beschreibungen (also *) auf individuelle wechselst (also a-d hinterlegt) musst Du einen Neustart von BosMon machen. Erst dann zieht er sich die individuelle Beschreibungen neu.
L@mmch3n
Beitrag von L@mmch3n »
Die doppelte Zuordnung kannst Du zum Beispiel über ein Skript lösen.
Wenn die Funktion im Titel mit steht dann könnte es so funktionieren
public static void PrepareVariables(System.Collections.Generic.IDictionary<String, String> variables)
  Title.Replace("Problealarm","Entwarnung")
  Title.Replace("Fehlalarm","Katastrophenalarm")
Wenn die Funtkion im Text steht, dann sollte es so funktionieren.
  Meldung.Replace("Problealarm","Entwarnung")
  Meldung.Replace("Fehlalarm","Katastrophenalarm")
Du musst dir aber für diesen Fall einen eigenen PushDienst einrichten.
