DiCal-Red IDEA RIC Weitergabe
Hallo zusammen.
Hat es jemand realisieren können aus einer DiCal-Red über IP Anbindung an Bosmon den Text der IDEA RIC an Bosmon zu übergeben?
Die "normal" Programmierten RIC werden sauber übergeben.
Aber die IDEA RIC aus der DiCal-Red werden nicht übergeben. Auch nicht als IDEA Alpha.
Hat jemand eine Information hierzu?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: DiCal-Red IDEA RIC Weitergabe
die Detaileinstellungen kann ich dir leider nicht nennen. Aber Nutzer haben berichtet, dass dies funktionieren soll:
Expressalarm/verschlüsselte RICs an BosMon weitergeben
Du brauchst natürlich einen korrekt programmierten DiCal-Red mit den entsprechenden Schlüsseln drauf.
Hallo.
Das funktioniert natürlich regulär alles. Es geht darum die IDEA Ric einzeln zu übergeben. Wie bei einem BOSS 925 z.B.
Danach sollen sie über einem Sammelauswerter an einen virtuellen Kanal gesendet werden. Dort werden sie dann an die RICs angehängt.
ok, ist es nicht möglich Expressalarm im DiCal-Red zu deaktivieren, so dass er die einzelnen RICs nicht selbst verknüpft sondern BosMon das macht ?
Hallo.
Nein. Egal wie die IDEA RIC programmiert wird. Sie wird nicht übertragen. Swissphone wird sich dabei etwas gedacht haben.
Das Gerät selber soll ja wie Swissphone es gerne hätte benutzt werden.
IDEA Alpha muss übertragen werden.
IDEA EA Text nicht.
Haken bei Profil aktiviert?
Schlüssel ist korrekt?
http://docu.alamos-gmbh.com/display/doc ... al+RED+SGA
IDEA EA Text nicht.
IDEA Alpha wird nicht übertragen.
Daher die Fragestellung ob das jemand realisieren konnte.
Die RIC Tabelle ist für alle RIC Zeilen angefertig worden. Alle andere RIC werden übertragen. Nur IDEA nicht.
Haken bei Profil gesetzt.
IDEA Schlüssel korrekt.
Wir haben ebenfalls DiCal RED mit Expressalarm.
Bei uns wird alles korrekt übertragen, jedoch lassen sich die RICs über die RIC Tabelle nicht eindeutig identifizieren. Manche "IDs" werden doppelt an RICs vergeben. Ist das noch wo bekannt und gibt es dafür eine Lösung?
Es wäre wahrscheinlich besser hierfür einen eigenen Thread zu eröffnen da es wie in der Überschrift erkennbar um ein anderes Thema geht.Zimmi92 hat geschrieben: ↑19. Aug 2021, 17:09 Wir haben ebenfalls DiCal RED mit Expressalarm.
