Seite 1 von 2
Nicht gefundene Adresse wird verworfen
Verfasst: 8. Mär 2022, 22:52
von Tcnicn
wir bekommen von Tetracontrol die Alarm-SDS als FMS Nachricht an Bosmon weitergereicht.
Um aus dem Nachrichten-Text die Einsatzdaten zu parsen nutzen wir die "Adesse, Stichwörter"/"Regeln" Einstellung.
Das Funktioniert auch soweit ganz gut, allerdings musste wir dabei feststellen, dass die geparste Adresse verworfen wird, wenn diese nicht gefunden werden kann. Wir hätten erwartet, dass die Werte einfach übernommen werden würden.
Gibts es irgendwo einen Haken den man setzten muss, damit er die Adresse übernimmt, auch wenn er sie nicht findet? Die von der Leitstelle angegebene, nicht gefundene Adresse fänden wir besser als gar keine Adresse ...
- "Musterstraße 42" wird korrekt in die Kanalübersicht übernommen.
- "B312 Entenhausen" wird zwar in der "Testen"-Box korrekt geparst, taucht aber in der Kanalübersicht nicht auf. (locality/sublocality/etc. tauchen in dem Fall auch nicht auf)
Wenn wir die empfangenen Gauss-Krüger-Koordinaten als "coordinates" festlegen, wird die Adresse nie gefunden und immer verworfen.
Das ganze liegt nicht am Regex, da die "Testen" Box die Adresse listet, wenn auch gefolgt von einem "---- Adresse nicht gefunden ----". Einsatzstichwort wird immer ohne Probleme geparst)
Re: Nicht gefundene Adresse wird verworfen
Verfasst: 17. Mär 2022, 17:24
von Tcnicn
Soweit ich das sehen kann, ist das eine Limitierung im Programm - besteht die Möglichkeit das anzupassen?
Verfasst: 21. Mär 2022, 14:43
von marwo
Das Problem haben wir auch. Wir geben die Adresse weiter an ein anderes Programm. Funktioniert aber leider nur, wenn die Adresse auch gefunden wird.
Aus unserer Sicht wäre es besser die Adresse auch weiter zu geben, wenn sie nicht gefunden wird, als sie gar nicht weiter zu geben.
Verfasst: 23. Mär 2022, 08:39
momentan werden nicht gefundene Adressen verworfen, das ist korrekt. Hier frage ich mich jedoch eher warum die Adresse nicht gefunden wurde? Sind die Regeln ggf. nicht korrekt?
Verfasst: 23. Mär 2022, 09:00
von marwo
die Regeln passen bei uns soweit.
Teilweise scheitert die Adresssuche schon an der Hausnummer. Testet man die gleiche Meldung mit einer anderen Hausnummer funktioniert es meist.
Allerdings wird die Adresse relativ häufig nicht gefunden (schätze ca. 10%).
Verfasst: 23. Mär 2022, 09:18
von Tcnicn
Bei bestimmten Schadenslagen (z.B. Baum auf Straße) belegt die Leitstelle das Adressfeld mit etwas, das keine Adresse ist, sondern eher einer Beschriebung gleicht.
"STR: Hauptstraße 43" ist die klassische Adresse und wird in der Regel auch gefunden. Aber z.B. bei Neubausiedlungen kann das schon wieder Problematisch werden.
"STR: B19 Richtung Nachbarort" ist ein Beispiel für so eine Wegbeschreibung, welche logischerweise nicht gefunden werden kann.
Der Regex matcht alles nach "STR:" (bis zum nachfolgenden "ORT:") als (?<address>). Das Funktioniert auch, da das sowohl in der Testen-Box funktioniert, als auch das Stichwort ("STW:") immer korrekt rausgeparst wird.
WIr würdens halt trotzdem vorziehen, die Angabe von der Leitstelle zu übernehmen, statt keine Angabe zu haben
Verfasst: 23. Aug 2023, 07:48
von Diesdorfer
ich möchte dieses Thema noch mal aufmachen, vielleicht gibt es mittlerweile eine Lösung.
Wir haben bisher immer noch das Problem, dass sobald eine Adresse im Verzeichnis nicht gefunden wird, diese auch nicht an Divera weitergegeben wird. Stichwort und Alarmtext funktioniert ohne Probleme.
Beispiel:
Hilfe A - (Musterstadt/ Musterstraße 1/ BMA-Museum) - Alarmtext / etc. --> wird gefunden
Hilfe A - (Musterstadt/ Gemarkung/) - Alarmtext / etc. --> Adresse wird nicht gefunden
Hilfe A - (Musterstadt/ L111/ ) - Alarmtext / etc. --> Adresse wird nicht gefunden
Hilfe A - (Musterstadt/ Rtg. Musterhausen/ ) - Alarmtext / etc. --> Adresse wird nicht gefunden
Unser Problem ist, dass Bosmon immer eine Adresse im Verzeichnis benötigt, damit diese im Endeffekt ausgeschmissen wird, sobald diese ein wenig vom Standard abweicht, erfolgt keine Ausgabe dieser Adresse, wenn ich die Regeln teste, extrahiert er dies vollkommen richtig.
Besteht die Möglichkeit, dass Bosmon die Adressen unabhängig von einem Verzeichnis extrahiert und diese 1 zu 1 weiterleitet, sodass diese korrekt z.B. bei Divera angezeigt werden?
Daniel
Verfasst: 23. Aug 2023, 18:57
1) habe ich es richtig verstanden, dass
- die Übermittlung an Divera zwar immer funktioniert
- dein Problem jedoch ist, dass bei nicht gefundender Adresse die "Adress-Felder", die BosMon übermittelt, leer sind?
2) Wie genau übermittelst Du die Daten von BosMon an Divera?
3) Was meinst du mit Verzeichnis? Benutzt ihr ein lokales Straßenverzeichnis oder die Adresserkennung mit BosMon oder Google, um die Adresse zu suchen?
Verfasst: 24. Aug 2023, 13:59
von Diesdorfer
-->ja
dein Problem jedoch ist, dass bei nicht gefundener Adresse die "Adress-Felder", die BosMon übermittelt, leer sind?
--> korrekt, weil scheinbar nicht im Verzeichnis vorhanden, wenn ich die Meldung teste, liest er die Meldung immer korrekt aus.
--> über die Web-API für DIVERA 24/7 Alarm (Vollversion)
--> wir haben kein lokales Verzeichnis hinterlegt, wir nutzen das Verzeichnis von Bosmon und sobald hier eine Adresse nicht hinterlegt ist oder wie in vielen Fällen, sich der Einsatzort einfach irgendwo befindet, sozusagen gar keiner richtigen Adresse zugeordnet werden kann, wird diese zwar beim Testen richtig erkannt, aber nicht weitergeleitet, weil es sie im Verzeichnis nicht gibt. Wie es die Beispiele im Vorfeld zeigen.
Daniel
Verfasst: 29. Aug 2023, 11:02
von PlAsAm_99
Zur Problematik mit dem finden von Adressen über die Google API habe ich schon einmal einen Tipp gegeben.
Wenn Google Adressen nicht findet, kann die Ergänzung der Postleitzahl eine deutliche Steigerung der positiven Ergebnisse bringen.
