Doppelte RIC bei zwei Landkreisen
Verfasst: 24. Jun 2023, 11:39
von Nico1032
Moin! Ich habe folgendes „Problem“. Ich empfange über einen Scanner zwei Landkreise, dieser ist auf der Funktion „Scan“ eingestellt sodass er beide Frequenzen absucht bis auf einer etwas passiert. Nun überschneiden sich einige RICs aber mit den von dem anderen Landkreis. Ich habe mir zwar schon das Plugin geben lassen, doch dort müsste ich ja ALLE RICs ja erneut einspeichern.
Gibt es dort vielleicht eine andere Lösung? Da diese ja auch über einen Scanner laufen, kann ich ja eigentlich auch keinen zweiten Kanal eröffnen wo man beide Landkreise unterscheiden/voneinander trennen kann.
Liebe Grüße
Re: Doppelte RIC bei zwei Landkreisen
Verfasst: 24. Jun 2023, 15:55
wenn du nur einen Scanner benutzt, dann kann BosMon nicht wissen
a) auf welcher Frequzenz der Scanner gerade ist
b) somit auch nicht von welchem Landkreis die RIC kommt
Die beste Lösung ist: Zweiter Scanner
Verfasst: 24. Jun 2023, 20:07
von Betatester
Gib in Ort einfach den Namen des anderen Landkreises ein dann kann man vieles mit machen, filtern.
Es fehlen einfach ein paar extra Zeilen bei den Ricbeschreibungen.
Verfasst: 26. Jun 2023, 15:52
von Nico1032
bosmon hat geschrieben: 24. Jun 2023, 15:55 Hallo,
Wie würde sich das bei einem zweiten Scanner verhalten? Weil man ja eine Ric ja kein zweites mal einspeichern kann und ich es bezieht ja beides auf eine Ricliste
Verfasst: 26. Jun 2023, 19:23
von Nico1032
Edit: Ich habe mir nun eine zweite Externe Soundkarte für meinen vorherigen Scanner gekauft, dort kommt wie gesagt der zweite Scanner mit dem Nachbarlandkreis dran. Alles weitere mit den RICs müsste ich dann nochmal gucken wie das funktioniert
Verfasst: 2. Jul 2023, 15:31
von SteVo
Nico1032 hat geschrieben: 26. Jun 2023, 19:23 Edit: Ich habe mir nun eine zweite Externe Soundkarte für meinen vorherigen Scanner gekauft, dort kommt wie gesagt der zweite Scanner mit dem Nachbarlandkreis dran. Alles weitere mit den RICs müsste ich dann nochmal gucken wie das funktioniert
Ich kenne die Problematik, klingt ganz nach Brandenburg.... Wo ich mir immer wieder die Frage stelle wieso zwei unterschiedliche Landkreise die selben Ric Adressen für die Alarmierung nutzen.
Kann das jemand erklären.
Verfasst: 15. Jul 2023, 11:56
von Rico_Luck
... Hinzu kommt noch, das die Frequenzen in den Landkreisen doppelt sind. Z.B.: Cottbus und Teltow-Fläming
Verfasst: 15. Jul 2023, 13:13
von Androide
SteVo hat geschrieben: 2. Jul 2023, 15:31
Weil die Bundesländer relativ wenig Adressbereiche haben und jeder LK das vergeben kann, wie er will:
Hier der bundesweite Vergabeschlüssel für sämtliche möglichen RICs:
Verteilung der möglichen Adresskodierungen pro Frequenz auf Bund und Länder
Gesamtkontingent: 2.096.000 Adressen
Bund von 0 000 008 bis 0 031 999 (Summe 31.992)
Baden-Württemberg von 0 032 000 bis 0 287 999 (Summe 256.000)
Bayern von 0 288 000 bis 0 543 999 (Summe 256.000)
Berlin von 0 544 000 bis 0 575 999 (Summe 32.000)
Bremen von 0 576 000 bis 0 607 999 (Summe 32.000)
Hamburg von 0 608 000 bis 0 639 999 (Summe 32.000)
Hessen von 0 640 000 bis 0 863 999 (Summe 224.000)
Niedersachsen von 0 864 000 bis 1 119 999 (Summe 256.000)
Nordrhein-Westfalen von 1 120 000 bis 1 375 999 (Summe 256.000)
Rheinland-Pfalz von 1 376 000 bis 1 599 999 (Summe 224.000)
Saarland von 1 600 000 bis 1 663 999 (Summe 64.000)
Schleswig-Holstein von 1 664 000 bis 1 727 999 (Summe 64.000)
Brandenburg von 1 728 000 bis 1 791 999 (Summe 64.000)
Mecklenburg-Vorpommern von 1 792 000 bis 1 855 999 (Summe 64.000)
Sachsen von 1 856 000 bis 1 919 999 (Summe 64.000)
Sachsen-Anhalt von 1 920 000 bis 1 983 999 (Summe 64.000)
Thüringen von 1 984 000 # bis 2 047 999 # (Summe 63.998)
# Aus technischen Gründen ausgenommen: 2 007 665 und 2 045 057
Die Adressen von 0 000 000 bis 0 000 007 und 2 048 000 bis
2 095 999 sind nicht belegt.
QUELLE: TR-BOS "Digitale Alarmierung"
Verfasst: 29. Jul 2023, 08:54
von SteVo
Aber Berlin stimmt ja nicht mehr ganz die haben ja jetzt 060 xxxx - 070xxxx
