Fehler beim ausführen einer .bat Datei
Verfasst: 1. Aug 2024, 19:40
Hallo beim ausführen einer .Bat Datei werden 2 Variabelen übergeben, Variable 2 wird nicht immer übertragen
"C:\Users\PC\xxx\uploadMySQL.bat" "%telegramm.adresse%" "%telegramm.meldung%"
es wird dabei ein CURL Befehl ausgeführt
@echo off
set URL=https://xxx.de/mysqlupload.php
set "VARIABLE1=%1"
set "VARIABLE2=%2"
curl -X POST %URL% -d "variable1=%VARIABLE1%" -d "variable2=%VARIABLE2%"
Dieses funktioniert so lange wie in der Variable 2 kein > vorkommt.
Bei einem ausführen des Befehls mittels CMD wird dieses Zeichen allerdings überragen,
dadurch gehe ich davon aus das, dass Problem an BosMon liegt.
Sobald ich das Zeichen mittelst Telegramm Modifizierung in ein - verwandle klappt alles
Leider ist eine Modifizierung in diesem System nicht möglich.
Kennt jemand eine andere Lösung. Das die Variable ordentlich übertragen wird.
@echo off
set "VARIABLE1=%1"
set "VARIABLE2=%2"
