Fehlermeldung: Unexpected chain
Verfasst: 12. Nov 2024, 20:05
von Sturmjäger1
Moin, seit einigen Stunde bekomme ich keine Verbindung hergestellt mit der Fehlermeldung: Unexpected chain.
Kann jemand erklären wofür die Meldung steht und wie dies ggf. behoben werden kann?
Viele Dank!
Re: Fehlermeldung: Unexpected chain
Verfasst: 15. Nov 2024, 11:40
von Rico_Luck
Hallo und Gruß,
du bist nicht alleine. Es scheint an Bosmon zu liegen.
Vieleicht könnte man bei Bosmon wie auch im Pocsag Netz etwas implementieren das bei Störungen eine Meldung gesendet wird. Somit jeder bescheid weiß ohne eine Email zu senden, zu Telefonieren oder bei sich den Fehler sucht wie ich es heute gemacht habe :-)
besten Gruß
Verfasst: 16. Nov 2024, 19:54
von Rico_Luck
Einen Gruß in der Runde....,
wie beschrieben im Verlauf besteht bei mir und bei weiteren Nutzern das Problem das Lets Encrypt immer von 120Sekunden runter zählt.
BMconnect ist noch gültig und auch das Bosmon Zertifikat.
Thimo schreibt mir das hier das Zertifikat abgelaufen sei, jedoch zeigen Sie mir ja das sie alle Gültig sind. Hat noch jemand das Problem oder gar eine Lösung??
Verfasst: 17. Nov 2024, 20:22
von Gast
Bei mir besteht das Problem immernoch.
Der Fehler kam von jetzt auf gleich ohne eine Änderung oder sonstiges vorgenommen zu haben.
Das BMCONNECT Zertifikat ist bei mir definitiv auch noch gültig, daher kann dort nicht das Problem liegen.
Es scheint ein Problem rein vom Server zur Android App zu geben...
Verfasst: 22. Nov 2024, 06:02
von Gast123
Dito, bei mir selbes Problem. Somit unbrauchbar leider.
Verfasst: 22. Nov 2024, 13:57
bitte die Version 2023.11.1 von der Webseite herunterladen, danach sollten die Probleme behoben sein.
Verfasst: 25. Nov 2024, 17:22
von Gast
Das Problem besteht bei mir auch weiterhin trotz der neuen Version...
Verfasst: 25. Nov 2024, 17:25
von Gast
Vorheriger Post hat sich erledigt.
Verbindung steht wieder ohne Probleme!
Danke!
